двигателят ми не загрява
k_lambov
- Регистриран на: Чет 03 яну 2008 11:32
Зимата, двигателят на голфа ми (1.4 AEX 1997г.) не загрява на дълъг път. Температурата на двигателя е такава, каквато е била при стартирането му. Смених термостат - същата работа. Моля, споделете вашия опит.
- Stef4o
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 19:24
- Автомобил: Golf V
- Двигател: BKD
Pavcho2 написа:А пипал ли си маркучите да видиш дали са топли ?
Никакъв не е проблема да попаднеш на дефектен нов термостат.
да!
Някъде из форума бях чел как се проверява, дали работи добре термостат....
Като запалиш колата(студена) я оставяш да работи, ако долният мъркуч на радиатора започне да се затопля, значи имаш проблем с термостата.Трябва да се затопли чак на 88-90градуса.В случея при теб не може да достигне тези градуси, затова виж дали е топъл когато запалиш колата или малко след запалването и !
а какъв термостат взе?
аз знам, че Wahler и Behr са добри
Успех
- Stef4o
- Автомобил: Golf V
- Двигател: BKD
k_lambov написа:здравейте колеги, благодаря ви за отговорите
имам един въпрос към вас: Каква е нормалната температура на двигателя през зимата при скорост от около 90 - 100 км/ч (при 1,4 - 60 к.с.)
зависи, но все пак скоростта не е малка и ако се поддържа тази скорост, мисля, че и температурата ще се понижи, защото насрещният вятър ще охлажда колата, а за точни градуси не можем да говорим, защото зависи от карането(ускорението до тази скорост и т.н), термостата(някой отварят при различни градуси - от други) както и много други фактори(външна температура,вятър и т.н), но все пак е сигурно, че температурата ще се понижи значително
Успех
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Pavcho2 написа:И по- лесен начин има да разбереш дали е термостата :
Слагаш пред радиятора един картон и почваш да караш ако ти загрее значи е за смяна.
По лесно от тва не мога да се сетя.
- kickcho
- Регистриран на: Вто 30 окт 2007 20:03
- Местоположение: Раднево
леглото на термостата ти може да е дефектирало абе я направо ти пускам линка да си четеш ...
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=71187
- Denko_be_maina
- Регистриран на: Пон 08 яну 2007 17:40
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
