Неприятно изтичане на маслото през пръчката.
asengamalov
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 14:01
Местоположение: Самоков
Мнениеот asengamalov » Съб 05 яну 2008 0:57
Днес и на мен ми изхвърли много масло през пръчката обаче нали бях чел тази тема и нямах проблеми иначе щях да си бутам главата от какво ли е.Евала на колегата че е споделил та всички да знаем
tisho_tch
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
Мнениеот tisho_tch » Нед 06 яну 2008 12:08
Вчера сутринта при мен стана същото при -12гр. От дупката на щеката започна да пръска масло, отворих капачката където се налива маслото оттам духаше здраво а аз здраво се притесних.От написаното тук се успокоих малко, ама незнам сега мога ли да я карам или да правя някаква профилактика и как ако знае някой за моя двигател??? :?:
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Нед 06 яну 2008 12:22
Изчакай я да позагрее и тогава
tisho_tch
Мнениеот tisho_tch » Нед 06 яну 2008 12:30
..Ами беще загрявала 15мин. на място (80 градуса) !?
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Нед 06 яну 2008 13:35
Провери казанчето за антифриза какво има вътре! Ако има някви мазнотии и мало .... ЛОШО! Ако като запалиш духа през щеката преди да е качила температурата ... ЛОШО, свали и маркуча за картерните газове, който влиза във въздушният вилтър и виж д ане е запушен .... ако е запушен, което се надявам да е при теб, просто го промии и повтори тестовете! След акто свалиш маркуча е хубаво о мястото кадето е заврян в картера да духа .... иначе ... ЛОШО! Следи маслото и водата да не ги меша някъде и едното да намалява а другото да нараства! :)
tisho_tch
Мнениеот tisho_tch » Нед 06 яну 2008 13:49
Антифриза-чист като сълза,.. обаче един глупав въпрос: къде се намира възд.филтър и само един маркуч ли влиза в него-да не ги объркам :stll think:
не е ли това този маркучИзображение
asengamalov
Мнениеот asengamalov » Нед 06 яну 2008 17:26
филтъра ти се намира под капака които се вижда на снимката където влиза маркуча
pinsi
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 23:47
Автомобил: Polo 1.9D
Двигател: AEF 99
Местоположение: Габрово
Мнениеот pinsi » Нед 06 яну 2008 19:39
asengamalov написа:филтъра ти се намира под капака които се вижда на снимката където влиза маркуча
Не е там филтъра.До дяната гума е и се сменя на канала :wink:
tisho_tch
Мнениеот tisho_tch » Нед 06 яну 2008 20:01
..малко се обърках, значи ако съм разбрал правилно за да проверя дали е запушен маркуча за картерните газове трябва да ходя на канал и да го търся до филтъра :077:
pinsi
Двигател: AEF 99
Мнениеот pinsi » Нед 06 яну 2008 21:23
Нямам представа кой е маркуча на картерните газове защото не ме е интересувало до сега!Ама кутията на възд. филтър е до дясната гума!
rosbul
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 22:37
Местоположение: Разград
Мнениеот rosbul » Нед 06 яну 2008 22:08
Е много добре колеги ,но къде да го тарся този отдушник дето трябва да се почисти ,ако някои може да обясни по обстойно ще сам му благодарен!!!
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пон 07 яну 2008 1:01
Развивате си капачката за наливане на масло и ако по нея има капчици вода,пяна или нещо светлокафяво признак ,че имате вода в маслото.Тя се събира в този отдушник и зимата като замръзне става белята.
За дизелите отдушникът е оная тръба номер 12 и номер 7 на снимката по-долу:
За бензинките отдушникът тръгва отзад от картера и влиза в кутията на въздушният филтър. мъркуча означен с 2
Обезателно трябва да проверите за целоста на мъркуча защото ако той е откачен или е пробит:
1. Влизат боклуци в картера (в маслото) (на старото поло като бръкнех с пръст в самият картер през отвора на отдушника и вадех омаслена пръст :evil: )
2. Картерните газове влизат в кутията на въздушният филтър ,но не минават през него :idea: и напрактика се получава ,че карате все едно нямате въздушен филтър и в инжекцията или карбуратора влизат пак същите мръсотии
3. Картерните газове излизат от системата и зимно време се засмукват от вентилатора на парното ,а от там се филтрират от белите ни дробчета.Картерните газове са ОТРОВНИ :!:
Ако е нужна смяна на този маркуч сменете го с обикновен,но обезателно МАСЛОУСТОЙЧИВ :
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=38062
rosbul
Мнениеот rosbul » Вто 08 яну 2008 20:06
Благодаря много за разяснението много ми помогна!!
