някой разбира ли от токове,ама не на кола...
Имам егати странния проблем с една крушка.Аз си разбирам от токове,поне на средно ниво.Уж ми изгоряла крушка,нищо работа.Да,ама не.Меря с фазомер.Проверявам ключа,наред е,сменям го нарочно с работещ,не свети.Меря на самата фасунга кабелите...има фаза,има нула.Без крушка на пъпчицата на фасунгата има фаза,на пръстена няма нищо.Слагам крушка,работеща,дори 3,не свети.Пипам с фазомера пръстена на фасунгата,фазомера свети.Отзад където влизат ( уж ) фаза нула,и двете светят като фаза...това само като завия крушката.А сега кажете,какво става?И защо по-дяволите не свети тая крушка
- Veso101
- Регистриран на: Съб 22 яну 2005 22:55
- Местоположение: Несебър
Moже и фазата да не е читава, нищо че свети фазомера.
Вземи един дълъг кабел и един щепсел.
Намери фазата в някой контакт в стаята и закачи крушката към фазата на контакта и нулата на тавана.
После обратно- фазата от тавана и нулата от контакта.
При едно от двете положения няма да светне, значи съответния кабел на тавана не е читав. Взимаш къртача и..........
- amikus
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 10:11
- Местоположение: София/Плевен
Що не намериш един измервателен уред или си купи около 10 лева е и да измериш дали има 220 волта ами се бориш с тоя фазомер?Може да минеш само с фасунка?
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Колега peshonp има фазомери, който са с две сонди и могат да проверяват веригата. Щом имаш фаза в пъпката на фасонката,когато е включен кюча - тогава фазовия проводник е изправен. По-вероятно е прекъсната нулата. Така, че първо пробвай експеримента с нула от друг контакт както предлага колегата Veso101. И ако светне крушката
значи ясно къде е проблема. Можеш също и да провериш в разпределителната кутия където е вързан ключа и лампата да не би там да има хлабва връзка нулевия проводник. Ако има някакви лустер клеми по-добре ги махни, и направи т.нар. "селска връзка". Прави се като двата проводника се зачистват по около 5-6 см да речем, и след това се усукват един с друг, и накрая се затягат здраво с клещите така, че да се осигури добре стегната вързка. И накрая усуканата част може да се прегъне през средата на две, с цел дори да се разтвори или събере връзката да се осигурява максимално добър контакт.
Махнах клемите който свързват фасунгата и направо я вързах за кабелите,фасунгата е нова.Според мен фазата е наред.Имам уред,сега ще замеря,но понеже и на ключа когато е затворен и двата проводника дават сигнал,значи фазата е наред.Само че,що си мисля,че е трябвало нулата да се прекъсва през ключа или се лъжа?Ако не за друго,поне е малко по-безопасно.Но като нямам нула,почвам да търся.Само че стените са облицовани с някаква изолация и сега се чудя да режа ли ако намеря кутията разпределителната или да взема да спретна нова инсталация от вън.На стената има контакт близо до банята,ще взема да взема ток от там.
- propparo
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 18:41
- Местоположение: По света и у нас
Нямаш нула колега.
И на мен ми се е случвало.Оправих се по следния начин:дадох накъсо двата проводника-на фазата и на нулата /който също с фазомер ми даваше че е фаза,но светеше по-слабо на него фазомера/.Просто фазата и нулата бяха опрели някъде в стената и след даването накъсо се освободиха пак,след едно изпукване.Ако на теб не ти се рискува по тоя начин,а и не е гаранция че става всеки път--ще трябва да си разкриеш проводниците в стената и да търсиш.
Има развитие
с обща помощ ще стане работата.Използвах външна нула,светна...най-накрая.Но от ключа не изключва,което значи че там е нулата.Обаче....значи че кабела е прекъснат някъде в стената,нулата.А той е зад теракота.Ще използвам външен кабел,грозно е да се вижда в банята,ама...какво да се прави,не ми се разбива заради един кабел.Мерси на всички за съветите:)
Потребители, разглеждащи този форум: d00mEr и 51 госта
