някой разбира ли от токове,ама не на кола...
peshonp
Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:05
Мнениеот peshonp » Пет 11 яну 2008 15:33
Имам егати странния проблем с една крушка.Аз си разбирам от токове,поне на средно ниво.Уж ми изгоряла крушка,нищо работа.Да,ама не.Меря с фазомер.Проверявам ключа,наред е,сменям го нарочно с работещ,не свети.Меря на самата фасунга кабелите...има фаза,има нула.Без крушка на пъпчицата на фасунгата има фаза,на пръстена няма нищо.Слагам крушка,работеща,дори 3,не свети.Пипам с фазомера пръстена на фасунгата,фазомера свети.Отзад където влизат ( уж ) фаза нула,и двете светят като фаза...това само като завия крушката.А сега кажете,какво става?И защо по-дяволите не свети тая крушка :)
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 11 яну 2008 15:35
nii e твоя човек. И при мен в къщи беше станало така - губи се нулата. Та трябваше да дърпам кабел да си я докарам пак и стана.
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Пет 11 яну 2008 15:36
пиши лично на nii
П.П. изпревари ме :lol:
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Пет 11 яну 2008 15:37
Нямаш нула явно.
Като сложиш лампата, фазата през лампата ти излиза и там дето би следвало да е нулата. Затова свети фазомера и там.
Или е прекъснат кабела в осветителното тяло, или там където се свързва с инсталацията, или някъде в разпределителна кутия.
peshonp
Мнениеот peshonp » Пет 11 яну 2008 15:52
само да не е по кабелите,че е в банята и нали се сещате как са в стената и...:)) мерси все пак,ще прегледам това което ми казахте.
Veso101
Регистриран на: Съб 22 яну 2005 22:55
Местоположение: Несебър
Мнениеот Veso101 » Пет 11 яну 2008 15:54
Moже и фазата да не е читава, нищо че свети фазомера.
Вземи един дълъг кабел и един щепсел.
Намери фазата в някой контакт в стаята и закачи крушката към фазата на контакта и нулата на тавана.
После обратно- фазата от тавана и нулата от контакта.
При едно от двете положения няма да светне, значи съответния кабел на тавана не е читав. Взимаш къртача и..........
P4v3l
Регистриран на: Пон 18 юни 2007 14:37
Местоположение: София_
Мнениеот P4v3l » Пет 11 яну 2008 16:02
peshonp написа:само да не е по кабелите,че е в банята и нали се сещате как са в стената и...:)) мерси все пак,ще прегледам това което ми казахте.
провери си зануляващия проводник (във кутията от която се разклонява за лампата) дали е добре свързан
psstv18rp
Мнениеот psstv18rp » Пет 11 яну 2008 16:12
Едва ли е в стената.
Щом е в баня, много вероятно е отзад при клемите на фасунката да е проблема - от влага+лош контакт се случва направо да изгние проводника.
amikus
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 10:11
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот amikus » Пет 11 яну 2008 23:07
Що не намериш един измервателен уред или си купи около 10 лева е и да измериш дали има 220 волта ами се бориш с тоя фазомер?Може да минеш само с фасунка?
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Съб 12 яну 2008 2:35
Колега peshonp има фазомери, който са с две сонди и могат да проверяват веригата. Щом имаш фаза в пъпката на фасонката,когато е включен кюча - тогава фазовия проводник е изправен. По-вероятно е прекъсната нулата. Така, че първо пробвай експеримента с нула от друг контакт както предлага колегата Veso101. И ако светне крушката :idea: значи ясно къде е проблема. Можеш също и да провериш в разпределителната кутия където е вързан ключа и лампата да не би там да има хлабва връзка нулевия проводник. Ако има някакви лустер клеми по-добре ги махни, и направи т.нар. "селска връзка". Прави се като двата проводника се зачистват по около 5-6 см да речем, и след това се усукват един с друг, и накрая се затягат здраво с клещите така, че да се осигури добре стегната вързка. И накрая усуканата част може да се прегъне през средата на две, с цел дори да се разтвори или събере връзката да се осигурява максимално добър контакт.
peshonp
Мнениеот peshonp » Съб 12 яну 2008 8:27
Махнах клемите който свързват фасунгата и направо я вързах за кабелите,фасунгата е нова.Според мен фазата е наред.Имам уред,сега ще замеря,но понеже и на ключа когато е затворен и двата проводника дават сигнал,значи фазата е наред.Само че,що си мисля,че е трябвало нулата да се прекъсва през ключа или се лъжа?Ако не за друго,поне е малко по-безопасно.Но като нямам нула,почвам да търся.Само че стените са облицовани с някаква изолация и сега се чудя да режа ли ако намеря кутията разпределителната или да взема да спретна нова инсталация от вън.На стената има контакт близо до банята,ще взема да взема ток от там.
propparo
Регистриран на: Пон 23 май 2005 18:41
Местоположение: По света и у нас
Мнениеот propparo » Съб 12 яну 2008 8:37
Нямаш нула колега.
И на мен ми се е случвало.Оправих се по следния начин:дадох накъсо двата проводника-на фазата и на нулата /който също с фазомер ми даваше че е фаза,но светеше по-слабо на него фазомера/.Просто фазата и нулата бяха опрели някъде в стената и след даването накъсо се освободиха пак,след едно изпукване.Ако на теб не ти се рискува по тоя начин,а и не е гаранция че става всеки път--ще трябва да си разкриеш проводниците в стената и да търсиш.
peshonp
Мнениеот peshonp » Съб 12 яну 2008 8:52
ами то и да дадат на късо и съвсем да се прецаката,по-лошо няма да стане,така и така не свети :) само че...да не залепнат,да ми избие бушона и после ще трябва да къртя със сигурност :) малее,за една крушка какви проблеми може да си създаде човек :)
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Съб 12 яну 2008 10:15
propparo написа:дадох накъсо двата проводника-на фазата и на нулата /който също с фазомер ми даваше че е фаза,но светеше по-слабо на него фазомера
:shock Смел човек си ти :shock :shock
peshonp
Мнениеот peshonp » Съб 12 яну 2008 11:46
Има развитие :) с обща помощ ще стане работата.Използвах външна нула,светна...най-накрая.Но от ключа не изключва,което значи че там е нулата.Обаче....значи че кабела е прекъснат някъде в стената,нулата.А той е зад теракота.Ще използвам външен кабел,грозно е да се вижда в банята,ама...какво да се прави,не ми се разбива заради един кабел.Мерси на всички за съветите:)
