Въпрос относно схема на К-Jetronic
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Сря 23 яну 2008 7:23
Kokoo написа:.......
Въобще ми е чудно как работи този мотор с половината си датчици :roll:
Излишни екстри mhihi , работи си чудесно!!!
Kokoo
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 17:51
Мнениеот Kokoo » Сря 23 яну 2008 8:30
ivkata написа:
Да,само ако и палеше като хората, а не да гърми :banghead:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 23 яну 2008 8:37
Kokoo, за гърменето провери отново центровката на делкото.
Възможно е и клапан да не ти отваря/затваря както трябва...
stancorotax
Регистриран на: Чет 14 дек 2006 17:24
Мнениеот stancorotax » Сря 23 яну 2008 11:31
ако ти го няма соленоида и ламбдата, значи си чист механичен К-жет. Въпреки това трябва да имаш вкуумния датчик до главата на инжекциона (при рязко подаване на газ и студен двигател, определен от термо тайм суич-а се впръсква от 5-тата дюза за обогатяване), както и клапана за допълнителен въздух до ботуша (за увеличаване на оборотите на празен ход ако паднат под 700).
За припукването виж както центровката, така и дали не е мноого бедна сместа, тогава пак припуква така. А просто трудно пали или въобще не пали? Всъщност виж най-напред за скъсани гумени съединения (особено между дросела и възд. филтър) и вакуумни маркучи, може да е най-простото решение :)
parno
Мнениеот parno » Сря 23 яну 2008 11:48
ей ги снимките:
много са има и още някакви.тъй.въпросния вакуум шит се вижда как и къде е закачен.от него тръгват 2 кабела(снимал съм ги отблизо да се видят цветовете)те отиват нагоре към една друга шитня(аджеба какво е това) и се прикача с букса.бяха закъсани и сме ги оправяли ама с него и без него не намерих разлика.
Ивката брат ми-обърнах внимание на твоя мотор(той стана известен тука дае :lol: ) че има един датчик към който ти нямаш прикачена букса.аз също нямам но сме го оправяли и го направихме с обикновенни обувчици(снимал съм това за което ти говоря)
КооКоооо-детонацийте и при мен ги има само при студен двигател.чува се гърмене от кутията на филтъра.ама имам едно съединение което е зян и не съм го сменял(50 кинта ???50 кинта за парче гума)
или е от това или от кофти центровка....просто паля сутрин колата.чакам си я така 10 15 мин да работи на място да загрее и след това няма проблем с детонациите .
Kokoo
Мнениеот Kokoo » Сря 23 яну 2008 12:02
radotom написа:Kokoo, за гърменето провери отново центровката на делкото.
При мен не са детонации в мотора,а а като не запали няколко пъти и изглежда попада низгоряло гориво в изпускателя , и после при запалване се едно някой е сложил пиратка в ауспуха :lol: .
Снощи в 01;00 ч реших да го припаля и дойде патрулка :oops:
parno
Мнениеот parno » Сря 23 яну 2008 12:06
туй чудо е ГНП-то
според пдф* документите които съм си свалил за ремонт на Г2 трябва да има един горивен акумулатор който седи до кутията на помпата.
аз го нямам обаче (и без него върви колата ама ще се радвам ако някой обясни за какъв чеп е).мислих да си купя ново ама ми треснаха цена от 460 ЛВ. и се отказах
stancorotax
Мнениеот stancorotax » Сря 23 яну 2008 12:28
всъщност да, без всички тия джаджи си е чист механичен К-жет. Моя има комп, който не прави кой знае какво - уж управлява от ламбдата сместа и обогатяването от 5-та дюза
а горивния акумулатор аз го смених, моя беше сдал багажа и все едно го нямаше, ефекта беше трудно палене на горещ двигател, поседял между 15 мин и 1 час загасен. идеята е че трябва поне 30 мин да остане остатъчно налягане 1 - 2,5 бара в системата и най-вече в тръбите от главата към дюзите, защото бензина кипи при около 70-80 градуса при атмосферно налягане. образуват се газови мехурчета, които докато не се изкарат през дюзите, докарват ефект на преобеднена смес.
горивен акумулатор намерих втора употреба от симеон, доколкото имам спомен към 30 лв го взех, а ми даваха и целия кютук отдолу със все помпата за около 100
Kokoo
Мнениеот Kokoo » Сря 23 яну 2008 13:55
stancorotax написа:При мен единия край на вакума на vacuum switch-a е вързан за клапанчето на маркуча за сервото (който има малко щуцерче отстрани), а другия му край е запушен с тапа т.е. трябва да е вързано към вакуума на смукателния
Доколкото разбирам единият край закачен за щуцера на сервото а другият запушен?
[quote="Smoke"]ей ги снимките:
А тук доколкото виждам е вързан на маркучето за вакума от всмукателя към делкото :?: :roll:
Кой двата варианта е правилен? или са два варианта?
Или аз нещо греша или механичното "извращение" ще хваща пазара :banghead:
ivkata
Мнениеот ivkata » Сря 23 яну 2008 13:58
Smoke написа:ей ги снимките:
Колега Smoke,това е тъй наречената термоампула,от която зависи дали ще ти се включи,и за колко време петата дюза за студения старт!! :wink: Вече съм я вързал,защото при минусови темп. няма палене без нея!Колега Кокоо,мисля че имаш проблеми със запалителната система,или може би дюзите дано да не е и от двете! :roll: Защото колата ми с така вързана(недовързана) инсталация пали от четвърт оборот и в най големите студове,двигателя работи много равномерно и спокойно и върви на пушка! :wink:За гърмене и пукане и дума не може да става,двама колеги от форума са я виждали и чували как работи (между другото и те са със мех. инжекциони да не се спотайват),hose , Stenly не се крийте! :wink:
Kokoo
Мнениеот Kokoo » Сря 23 яну 2008 14:18
ivkata написа:
Не съм сигурен дали е нещо по запалителната,или по-скоро нещо което играе роля при студен двигател защото тогава и не се форсира като хората,иначе като загрее е по-добре .Мисля че на дюзите им няма нищо.Тоя нещастник дето я карал преди това кви магарии е вършил не е истина.Даже развил болтчето за регулиране на оборотите до края и няма да ти казвам какви обороти държеше на празен ход. :shock
Дай на Л.С къде мога да те видя за :beer и да ти сканирам двигателният отсек :Mr Green Fun
stancorotax
Мнениеот stancorotax » Сря 23 яну 2008 14:44
Kokoo написа:Кой двата варианта е правилен? или са два варианта?
не грешиш колега, и двата варианта са правилни - идеята е да се следи вакуума в смукателния, а и двата варианта оттам взимат вакуум
при моя вариант другия край на вакум суича трябва да е запушен, за да не смуче оттам въздух
stancorotax
Мнениеот stancorotax » Сря 23 яну 2008 14:48
а иначе ако всичко друго е наред, проблема на студен двигател може да е от warm up регулатора, лошото е че там нещата са малко сложни и трябват манометри да се настрои по налягане, има го описано ръководството в линка http://www.mechanical-injector.narod.ru/
пишат че не се регулира, но става, имаше един австралийски форум, където някакъв си беше играл и сложил две винтчета, с които регулира натиска на биметалните пластинки и така променя контролното налягане, а оттам и сместа на студена и топла кола
друг вариант е симеон- 2-ра ръка, щото ново по-добре не питай колко е :)
друго, което се сещам - може и да са ти зле о-пръстените на дюзите, малко вероятно но все пак..., и голям к...р е да ги свалиш при станали на пластмаса о-пръстени
ivkata
Мнениеот ivkata » Сря 23 яну 2008 15:04
stancorotax написа:а иначе ако всичко друго е наред, проблема на студен двигател може да е от warm up регулатора, лошото е че там нещата са малко сложни и трябват манометри да се настрои по налягане, има го описано ръководството в линка http://www.mechanical-injector.narod.ru/
Колегата може и да е прав за warm up регулатора,съвсем бях забравил за него :oops: Stenly бра големи ядове с него ! :wink: Пича го смени с такъв от КР,не е точно същия,но нещо го е преработил! :idea:
Kokoo
Мнениеот Kokoo » Сря 23 яну 2008 15:12
ivkata написа:
Ще го прегледам ,мисля че имаше някакъв начин за проверка по упътванията за ремонт.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
