Климатик към климатроник
beljata
Регистриран на: Пет 18 авг 2006 13:30
Местоположение: София/Кюстендил/London
Мнениеот beljata » Сря 23 яну 2008 22:45
Колата ми е с климатик ,какво трябва да сменя да имам климатроник.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Сря 23 яну 2008 22:59
ако проследиш всички жила от копчетата,завършека им трябва да е ел. двигател.от там датчици за темп.и куп подробности
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Мнениеот policevidin » Сря 23 яну 2008 23:06
Забрави не сасипвай колата!!! е моито мнение.През лятото Си имаш хлад,а през зимата парно :roll:
policevidin
Мнениеот policevidin » Сря 23 яну 2008 23:07
beljata
Мнениеот beljata » Сря 23 яну 2008 23:33
ifidik написа:ако проследиш всички жила от копчетата,завършека им трябва да е ел. двигател.от там датчици за темп.и куп подробности
Т.е само таблото за управление на климатроника няма да ми свърши работа?Предполагам ,че там са датчиците.А къде са моторчетата?
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Чет 24 яну 2008 1:28
beljata написа:
Абе човек по-добре я продай и си всеки с климатроник,вместо да я побългаряваш(да не стане така че нито климатик нито климатроник)не си заслужава средствата и нервите
beljata
Мнениеот beljata » Чет 24 яну 2008 10:31
sick_fuck написа:Абе човек по-добре я продай и си всеки с климатроник,вместо да я побългаряваш(да не стане така че нито климатик нито климатроник)не си заслужава средствата и нервите
ОК ,в такъв случай заменям голф 4 TDI 115 к.с,2001 г.,170 000 км., автоматик-типтроник ,лети джанти 15 -KESKIN зимни гуми мишелин алпин,ксенон ,ел.стъкла ,центр.закл. ABS ,ESP ,КЛИМАТИК за същия с КЛИМАТРОНИК
p.s снимки в гаража.
p.s колата не се продава ,само се заменя.
p.s помолих за съвет и напътствия за принципа на действие и дали някой знае как става.Нито ми пука за парите ,нито колата ми е толкова любима.
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Чет 24 яну 2008 11:02
сменят се много работи и се разглабя половината кола .....модул за управление ....бутони за управление и дисплей,ел инсталация, клапи с ел управление ..... , пътища за въздуха(възможно е да има разлики), датчици.... от всичко най голям проблем ти е ел инсталацията .... защото цяла едва ли намериш понеже по моргите режат, оферта ти е да си купиш катастрофирала кола с някой приятел на който примерно му трябва двигателя и после да разпродадеш останалите чаркове
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Чет 24 яну 2008 17:16
beljata написа:
Колега не се занимавай с такива излишни, безкрайно трудни и със съмнителен изход интервенции по колата си. Щото не е проблема в това дали ти е любима или не колата, а в това колко те сърби джоба. И не толкова, че ще си направиш от климатика климатроник /като поразпиташ не вярвам да се хванеш/ колкото че ще смениш колата с друга. Но на свястна кола втора употреба се попада рядко и от тая гледна точка не си заслужава гимнастиката, ако твоята е свястна да попаднеш на такава дето ще дадеш още куп пари за други неща но само за да е с климатроник. Сега друг е въпроса ако въобще нямаше клима тогава да, обаче щом има карай и да не ти пука дали е тик дали е троник важно е лятото да има хладно.
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Пет 25 яну 2008 11:54
Климатроника не е чак толкова по-добро нещо от обикновения климатик та да си заслужава чак колата да сменяш зарад него.
А промяната не е лесна. Много датчици, сервомеханизми и т.н.
И в крайна сметка откъм надеждност по-простите неща винаги са по-добри.
passat123
Мнениеот passat123 » Пет 25 яну 2008 13:52
Имам 2 коли едната е с климатроник другата с климатик единствената разлика е ,че климатроника е умен :D когато вънка е примерно 22 градус... и пусна на 22 то си дърпа от вънка и не вклучва климата . А при самия климатик тряба да си дадеш студеното и така за счяло и нещяло . Ти работи климатика !
yeti123
Регистриран на: Пет 25 авг 2006 22:00
Мнениеот yeti123 » Пет 25 яну 2008 14:49
beljata написа:ОК ,в такъв случай заменям голф 4 TDI 115 к.с,2001 г.,170 000 км., автоматик-типтроник ,лети джанти 15 -KESKIN зимни гуми мишелин алпин,ксенон ,ел.стъкла ,центр.закл. ABS ,ESP ,КЛИМАТИК за същия с КЛИМАТРОНИК
ОПС грешка, много бърз в пръстите!
Последна промяна от yeti123 на Пет 25 яну 2008 14:51, променено общо 1 път.
yeti123
Мнениеот yeti123 » Пет 25 яну 2008 14:50
Колега, не се занимавай да разваляш хубавата кола с климатроник!
А ако искаш климатроник - виж мойта! Давам ти я!
GODFATHER
Регистриран на: Сря 08 фев 2006 19:58
Местоположение: Пловдив / София
Мнениеот GODFATHER » Нед 27 яну 2008 19:04
Аз имам Поло 9n3 2007 година, и при мен климатика се води полуавтоматичен, т.е. има температурен датчик и въпреки че се наглася температурата с "врътка" аналогово, пак поддържа желана температура примерно 22 градуса и като е сменям се чува шум от ел.двигателче, другите копчета за вентилатора и външен/вътрешен въздух, АС, пак ми изглежда че не са механични, имам чувството че разликата е само в предния панел между климатик и климатроник, възможно ли е?
alextop
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 16:51
Мнениеот alextop » Нед 27 яну 2008 22:05
OПА Пичаги
Не си разваляйте колите а ги карайте.
Моя Пасат е 2001 година взех го на 120000км а сега е на 330 000 само в БГ с климатроник и сменям само гуми масло и части на година средно 40 до 60 000 и по 1000 лв за ангренаж масла филтри предница.
ПИПАЙТЕ САМО КЛЮЧА ЗА ЗАПАЛВАНЕТО и ГАЗ на ПОМПА-ДЮЗАТА
