Зарядно за Газов инжекцион на голф 4 къде ?
kiro rachnata
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
Автомобил: vw
Двигател: бензинов
Местоположение: в средата на България
Re: Зарядно за Газов инжекцион на голф 4 къде ?
Мнениеот kiro rachnata » Пон 11 юни 2012 18:24
Не 1 а 2 часа ми отне да монтирам и направя планката която захванах най горе към купето и стегнах със болтове 8мм.от към багажника!За целта си направих шаблон от картон(сваляне на подкалника)и засега издържа тежестта на пищова и маркуча.Накрайника го развивам само когато зареждам бензин.Tова е как изглежда отвън но отвътре трябва да сваля поне капачката или подкалника но ако държиш ще намеря време!
Последна промяна от kiro rachnata на Вто 12 юни 2012 11:43, променено общо 1 път.
calidad
Регистриран на: Вто 16 авг 2011 21:02
Автомобил: Golf 4
Двигател: 2.0 AZH 4motion
Местоположение: София-Шумен
Мнениеот calidad » Пон 11 юни 2012 19:03
Киро ще съм ти благодарен братле ако пуснеш снимки :) Сигурен съм че с това ще помогнеш и на други хора ! Благодаря !
kiro rachnata
Автомобил: vw
Двигател: бензинов
Мнениеот kiro rachnata » Пон 11 юни 2012 20:26
Няма проблем.
calidad
Автомобил: Golf 4
Мнениеот calidad » Вто 12 юни 2012 19:45
Киро, много хубаво е станало :)
Да ти се намира снимка отвътре, за да я покажа на майсторите и да ми направят такава и на мен :)
Евала на такива момчета ! Не на дървени философи дето пълнят форума със спам.
vw101
Регистриран на: Нед 10 окт 2010 12:01
Мнениеот vw101 » Сря 13 юни 2012 10:34
muns61 написа:За да разбереш какво искам да кажа, конструирай го и си го направи сам, после кажи на колко пари оценяваш вложения труд.
Колко хора трябва да ти кажат да спреш да се изхождаш в темите им. Навсякъде критики и компетентни мнения.
Труда си го оценява на 1лв или 2лв или на колкото си иска,прави си го за себе си. Ти като си толкова велик, на колко оценяваш труда си ? И колко клиенти имаш,че постоянно пишеш във форума ?
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Съб 16 юни 2012 22:42
vw101 написа:
От този човек може да научите много!!И еб...х ти и простотията дето отиде 3 страници!!
calidad
Автомобил: Golf 4
Мнениеот calidad » Нед 17 юни 2012 8:32
rokera671 написа:
vw101 написа:
От този човек може да научите много!!И еб...х ти и простотията дето отиде 3 страници!![/quote
Кое е простотия че нещо не разбрах ? Темата или "мненията" на някои колеги ?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 17 юни 2012 11:26
А всъщност какво стана с планката колега?Започна ли я :roll:
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 17 юни 2012 11:44
Не мислех да пиша повече в тази тема, но за последно си казвам мнението.
Виждал съм такова изпълнение, като чаках да зареждам. Пред мен един Г4 беше съоръжен с такова зарядно и като момчето сложи пистолета да зарежда, конструкцията вътре се изкриви и после имаше разправия между собственика и бензинджиите. Като направиш сметка колко тежи пищова и маркуча, помисли за здравината на конзолата. Щото бензинджията няма да седи там и да държи, докато зареждаш.
Моето мнение е, че тази планка трябва да е поне от 2,5 мм ламарина и да е максимално здраво хваната. Под здраво имам предвид заварка, а не болтове и винтове, които е сложно на им нацелиш точното място и да не се разхлопат с течение на времето. За заварка трябва да разглобиш половината багажник, за да не изгориш нещо.
Та затова съм на мнение, че такава операция може да си я прави някой на собствената кола. В сервиз всяко нещо извън стандартните операции е сложно, иска опит и познания и се заплаща адекватно. Тъй като съм се занимавал достатъчно с нестандартни клиентски приумици, зная какво говоря. И става дума за грамотни монтажи, а не просто да е там.
calidad
Автомобил: Golf 4
Мнениеот calidad » Нед 17 юни 2012 13:45
Добре, колеги реших да я сложа на ножа от страната на гърловината. Да ви кажа честно ама никак не ми харесва това. Правя го защото ми се налага да пътувам спешно за Унгария и нямам физическото време да правя планки. Има резон в това че може и да не стане много здраво с планка. Газовият инжекцион ще е Ловато, бутилката пура през целият багажник. Ще пратя баща ми да я закара на монтажа, толкова времето ми е кът . Благодаря на всички за мненията ! Бъдете здрави :)
П.П Ако някой все пак намери интелигентно решение на този казус ще го помоля да пише, за да сме полезни за другите след нас :)
rokera671
Мнениеот rokera671 » Нед 17 юни 2012 14:33
По горе някой писа ,че по този начин колата няма да се вижда ,че е на газ.А верно ,че някаде вече не пускат с газови уредби.Ами стикера на задният прозорец?
Колега ,добре си го решил ,точно там му е мястото !А и не е толкова важно.Много по важно е да си доволен от разхода ,вървежа на новото гориво.Безаварийни километри! :beer
calidad
Автомобил: Golf 4
Мнениеот calidad » Нед 17 юни 2012 15:27
Да колега аз за това исках не се вижда, за да избягна тези ограничения, но май няма да стане. Благодаря за пожеланието да ти се връща :)
kiro rachnata
Автомобил: vw
Двигател: бензинов
Мнениеот kiro rachnata » Нед 17 юни 2012 21:00
Не е проблем да сложиш долу зарядното но не дупчи ножа а като имаш време го премести горе!Сложи зарядното до хълката за теглене!Снимките не са много добри но се вижда идеята,планките са 4мм.направих ги две за по-точно фиксиране на зарядното.
Последна промяна от kiro rachnata на Вто 19 юни 2012 18:07, променено общо 2 пъти.
calidad
Автомобил: Golf 4
Мнениеот calidad » Пон 18 юни 2012 18:38
как да не дупча !!!! scare вече е при майсторите утре :banana вечерта щяла да бъде готова !
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 25 юни 2012 12:22
[quote="calidad"]Добре, колеги реших да я сложа на ножа от страната на гърловината. :)
quote]
Избери място дето не се зацапва от задната гума !!!. Зимата 2 пъти се наложи да поливанм с топла вода, че няма отваряне от натрупан лед.Единия път беше при минус 15-18 градуса и леда беше над 1,5 см дебел :horror:
