Зарядно за Газов инжекцион на голф 4 къде ?
- kiro rachnata
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
- Автомобил: vw
- Двигател: бензинов
- Местоположение: в средата на България
Re: Зарядно за Газов инжекцион на голф 4 къде ?
Не 1 а 2 часа ми отне да монтирам и направя планката която захванах най горе към купето и стегнах със болтове 8мм.от към багажника!За целта си направих шаблон от картон(сваляне на подкалника)и засега издържа тежестта на пищова и маркуча.Накрайника го развивам само когато зареждам бензин.Tова е как изглежда отвън но отвътре трябва да сваля поне капачката или подкалника но ако държиш ще намеря време!
Последна промяна от kiro rachnata на Вто 12 юни 2012 11:43, променено общо 1 път.
- calidad
- Регистриран на: Вто 16 авг 2011 21:02
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 2.0 AZH 4motion
- Местоположение: София-Шумен
Киро ще съм ти благодарен братле ако пуснеш снимки
Сигурен съм че с това ще помогнеш и на други хора ! Благодаря !
- kiro rachnata
- Автомобил: vw
Няма проблем.
- calidad
- Автомобил: Golf 4
Киро, много хубаво е станало
Да ти се намира снимка отвътре, за да я покажа на майсторите и да ми направят такава и на мен
Евала на такива момчета ! Не на дървени философи дето пълнят форума със спам.
muns61 написа:За да разбереш какво искам да кажа, конструирай го и си го направи сам, после кажи на колко пари оценяваш вложения труд.
Колко хора трябва да ти кажат да спреш да се изхождаш в темите им. Навсякъде критики и компетентни мнения.
Труда си го оценява на 1лв или 2лв или на колкото си иска,прави си го за себе си. Ти като си толкова велик, на колко оценяваш труда си ? И колко клиенти имаш,че постоянно пишеш във форума ?
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
vw101 написа:muns61 написа:За да разбереш какво искам да кажа, конструирай го и си го направи сам, после кажи на колко пари оценяваш вложения труд.
От този човек може да научите много!!И еб...х ти и простотията дето отиде 3 страници!!
- calidad
- Автомобил: Golf 4
rokera671 написа:vw101 написа:muns61 написа:За да разбереш какво искам да кажа, конструирай го и си го направи сам, после кажи на колко пари оценяваш вложения труд.
- muns61
- Местоположение: pleven
Не мислех да пиша повече в тази тема, но за последно си казвам мнението.
Виждал съм такова изпълнение, като чаках да зареждам. Пред мен един Г4 беше съоръжен с такова зарядно и като момчето сложи пистолета да зарежда, конструкцията вътре се изкриви и после имаше разправия между собственика и бензинджиите. Като направиш сметка колко тежи пищова и маркуча, помисли за здравината на конзолата. Щото бензинджията няма да седи там и да държи, докато зареждаш.
Моето мнение е, че тази планка трябва да е поне от 2,5 мм ламарина и да е максимално здраво хваната. Под здраво имам предвид заварка, а не болтове и винтове, които е сложно на им нацелиш точното място и да не се разхлопат с течение на времето. За заварка трябва да разглобиш половината багажник, за да не изгориш нещо.
Та затова съм на мнение, че такава операция може да си я прави някой на собствената кола. В сервиз всяко нещо извън стандартните операции е сложно, иска опит и познания и се заплаща адекватно. Тъй като съм се занимавал достатъчно с нестандартни клиентски приумици, зная какво говоря. И става дума за грамотни монтажи, а не просто да е там.
- calidad
- Автомобил: Golf 4
Добре, колеги реших да я сложа на ножа от страната на гърловината. Да ви кажа честно ама никак не ми харесва това. Правя го защото ми се налага да пътувам спешно за Унгария и нямам физическото време да правя планки. Има резон в това че може и да не стане много здраво с планка. Газовият инжекцион ще е Ловато, бутилката пура през целият багажник. Ще пратя баща ми да я закара на монтажа, толкова времето ми е кът . Благодаря на всички за мненията ! Бъдете здрави
П.П Ако някой все пак намери интелигентно решение на този казус ще го помоля да пише, за да сме полезни за другите след нас
- rokera671
По горе някой писа ,че по този начин колата няма да се вижда ,че е на газ.А верно ,че някаде вече не пускат с газови уредби.Ами стикера на задният прозорец?
Колега ,добре си го решил ,точно там му е мястото !А и не е толкова важно.Много по важно е да си доволен от разхода ,вървежа на новото гориво.Безаварийни километри!
- calidad
- Автомобил: Golf 4
Да колега аз за това исках не се вижда, за да избягна тези ограничения, но май няма да стане. Благодаря за пожеланието да ти се връща
- kiro rachnata
- Автомобил: vw
Не е проблем да сложиш долу зарядното но не дупчи ножа а като имаш време го премести горе!Сложи зарядното до хълката за теглене!Снимките не са много добри но се вижда идеята,планките са 4мм.направих ги две за по-точно фиксиране на зарядното.
Последна промяна от kiro rachnata на Вто 19 юни 2012 18:07, променено общо 2 пъти.
- calidad
- Автомобил: Golf 4
как да не дупча !!!!
вече е при майсторите утре
вечерта щяла да бъде готова !
вечерта щяла да бъде готова !- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
[quote="calidad"]Добре, колеги реших да я сложа на ножа от страната на гърловината.
quote]
Избери място дето не се зацапва от задната гума !!!. Зимата 2 пъти се наложи да поливанм с топла вода, че няма отваряне от натрупан лед.Единия път беше при минус 15-18 градуса и леда беше над 1,5 см дебел
quote]
