Г4 проблем ли е ?
houzeboy
Регистриран на: Пет 03 окт 2008 18:26
Г4 проблем ли е ?
Мнениеот houzeboy » Чет 12 фев 2009 23:02
Колеги, одеве си оставих голфа на един баир.
На първа скорост без ръчна и тъкмо да слизам и хоп, леко тръгна на зад,после хоп, пак после пак.
По 1 зъб. Нормално ли е това за тия коли?
До сега с нито една кола не ми се е случвало това нещо! За какво става дума ?
Колата си върви перфектно, харчи си нормално. Не вярвам да е от компресия...
houzeboy
Re: Г4 проблем ли е ?
Мнениеот houzeboy » Пет 13 фев 2009 5:48
Сега се рових във форума и общо взето изглежда, че всичко е нормално.
Наклона беше доста голям, а излиза, че почти няма кола която на скорост да устои на тия градуси.
Одеве, малко след Хемус на горе към кръста спрях. Изгасих колата, първа и... Няма ядове, не помръдва!
Там където бях спрял спират няколко познати и ще ги питам при тях как е. Ако и те дърпат ръчната значи е ясно!
Другият вариянт, е да се е скапал мотора. Но при положение, че всичко останало е на 6 не ми се вярва.
Дано не търся под вола теле =)
kickd0wn
Регистриран на: Вто 18 дек 2007 15:39
Мнениеот kickd0wn » Пет 13 фев 2009 9:29
Нормално е. Излишни тревоги. :)
houzeboy
Мнениеот houzeboy » Пет 13 фев 2009 19:37
Някой друг да сподели мнение ?
danaildel4ev
Регистриран на: Чет 23 окт 2008 17:16
Местоположение: Хасково
Мнениеот danaildel4ev » Пет 13 фев 2009 21:20
houzeboy написа:Някой друг да сподели мнение ?
ниамаш проблем
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 13 фев 2009 21:26
Нормално е колега, при мен, на ладата, също ми изпускаше 1-2 зъба, майстора каза че било докъто мотора зацепел на някой цилиндър с по-добра компресия :Mr Green Fun
BluePower
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 15:18
Автомобил: Golf 4
Местоположение: Велинград
Мнениеот BluePower » Съб 14 фев 2009 17:58
Спокоино и аз сам с голф 4 и като спра на наклон някаде по същия начин ;)
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Съб 14 фев 2009 20:40
Напълно нормално е. Като оставиш колата така силата, която кара колата да се засили надолу се противопоставя на задържащата сила на двигателя, която общо взето зависи от компресията. Трабанта дори на доста леки баири му трябваше ръчна, голфа държи повечко, пък дизелите направо няма начин да тръгнат. Превърта с по 1 зъб на пресекулки, защото силата е съвсем малко по-голяма от компресията на двигателя и не може да го превърти качествено.
houzeboy
Мнениеот houzeboy » Нед 15 фев 2009 16:59
:да:
venci_wrc
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 8:24
Мнениеот venci_wrc » Нед 15 фев 2009 20:22
колега проблем е ако го прави на малък наклон но за по сериозен наклон е нормално
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Нед 15 фев 2009 20:42
не е проблем,колега,ако някои път забравиш ключовете на контакт тогава вече ще е проблем :beer
Ivostiil
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 23:44
Местоположение: Добрич
Мнениеот Ivostiil » Пон 16 фев 2009 15:04
Ами ако е на контакт, както казваш и е на 1-ва, а тръгне назад ... дали ще запали назад и на първа ? :)
houzeboy
Мнениеот houzeboy » Пон 16 фев 2009 15:10
Не, не. На първа без ключ в таблото и на зад беше наклона.
Питах един съсед с Е-калсата купе от 96 и каза, че не се налага да дърпа ръчната.
Утре ще снимам местото с наклона =)
Ivostiil
Мнениеот Ivostiil » Пон 16 фев 2009 15:28
Който е ходил в Балчик, знае какви баири има, и на един от най стръмните бях спрял с Г4 1.9 TDI на 1-ва, не мръдна.
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Пон 16 фев 2009 17:45
houzeboy написа:Не, не. На първа без ключ в таблото и на зад беше наклона.
Е класата е със задно предаване и съвсем друг диференциал и скоростна кутия.
Преди много време имах една жигула /със задно предаване/,като я оставиш на скорост не мърдаше.
Коли с предно предаване и особено бензинови мърдат под наклон оставени на скорост без ръчна или гумите опрени в бордюра,казвам го от личен опит ,имах ДЖЕТА ,ВЕНТО ,ГОЛФ 4
Потребители, разглеждащи този форум: televes и 86 госта
