Колеги, одеве си оставих голфа на един баир.
На първа скорост без ръчна и тъкмо да слизам и хоп, леко тръгна на зад,после хоп, пак после пак.
По 1 зъб. Нормално ли е това за тия коли?
До сега с нито една кола не ми се е случвало това нещо! За какво става дума ?
Колата си върви перфектно, харчи си нормално. Не вярвам да е от компресия...
Г4 проблем ли е ?
- houzeboy
- Регистриран на: Пет 03 окт 2008 18:26
Re: Г4 проблем ли е ?
Сега се рових във форума и общо взето изглежда, че всичко е нормално.
Наклона беше доста голям, а излиза, че почти няма кола която на скорост да устои на тия градуси.
Одеве, малко след Хемус на горе към кръста спрях. Изгасих колата, първа и... Няма ядове, не помръдва!
Там където бях спрял спират няколко познати и ще ги питам при тях как е. Ако и те дърпат ръчната значи е ясно!
Другият вариянт, е да се е скапал мотора. Но при положение, че всичко останало е на 6 не ми се вярва.
Дано не търся под вола теле =)
- kickd0wn
- Регистриран на: Вто 18 дек 2007 15:39
Нормално е. Излишни тревоги.
- houzeboy
Някой друг да сподели мнение ?
danaildel4ev
- Регистриран на: Чет 23 окт 2008 17:16
- Местоположение: Хасково
houzeboy написа:Някой друг да сподели мнение ?
ниамаш проблем
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Нормално е колега, при мен, на ладата, също ми изпускаше 1-2 зъба, майстора каза че било докъто мотора зацепел на някой цилиндър с по-добра компресия
- BluePower
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 15:18
- Автомобил: Golf 4
- Местоположение: Велинград
Спокоино и аз сам с голф 4 и като спра на наклон някаде по същия начин
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Напълно нормално е. Като оставиш колата така силата, която кара колата да се засили надолу се противопоставя на задържащата сила на двигателя, която общо взето зависи от компресията. Трабанта дори на доста леки баири му трябваше ръчна, голфа държи повечко, пък дизелите направо няма начин да тръгнат. Превърта с по 1 зъб на пресекулки, защото силата е съвсем малко по-голяма от компресията на двигателя и не може да го превърти качествено.
- venci_wrc
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 8:24
колега проблем е ако го прави на малък наклон но за по сериозен наклон е нормално
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
не е проблем,колега,ако някои път забравиш ключовете на контакт тогава вече ще е проблем
Ivostiil
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 23:44
- Местоположение: Добрич
Ами ако е на контакт, както казваш и е на 1-ва, а тръгне назад ... дали ще запали назад и на първа ?
- houzeboy
Не, не. На първа без ключ в таблото и на зад беше наклона.
Питах един съсед с Е-калсата купе от 96 и каза, че не се налага да дърпа ръчната.
Утре ще снимам местото с наклона =)
Ivostiil
Който е ходил в Балчик, знае какви баири има, и на един от най стръмните бях спрял с Г4 1.9 TDI на 1-ва, не мръдна.
- dokros
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
- Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
- Двигател: 1.9 TDI ALH
houzeboy написа:Не, не. На първа без ключ в таблото и на зад беше наклона.
Е класата е със задно предаване и съвсем друг диференциал и скоростна кутия.
Преди много време имах една жигула /със задно предаване/,като я оставиш на скорост не мърдаше.
Коли с предно предаване и особено бензинови мърдат под наклон оставени на скорост без ръчна или гумите опрени в бордюра,казвам го от личен опит ,имах ДЖЕТА ,ВЕНТО ,ГОЛФ 4
Потребители, разглеждащи този форум: G&G и 98 госта
