Проблем с 2.0TDI, губи вода
morfei1
Re: Проблем с 2.0TDI, губи вода
Мнениеот morfei1 » Пет 18 сеп 2009 23:46
Значи колега.... дизела като цяло не е виновен, просто не си случил на мотор или малко си се поинтересувал преди да го вземеш. Аз за какво мислиш си взех Г4...... ма си знаех, съединител, турбо, дебитомер, тамдем помпа, евентуално дюзи....... това са ремонти които струват скъпо, които рано или късно предстоят и мърдане няма.
Въпреки всичко съм много доволен от колата и няма алтернатива, която би ми предложила повече и същевременно да ме радва също толкова или повече от нея.
veloceraptor
Регистриран на: Нед 12 окт 2008 8:27
Мнениеот veloceraptor » Пон 23 ное 2009 20:34
Чакането свърши. Преди час си взех колата от сервиза. Та както написах по-горе, проблема беше в леглото на един от клапаните на първи цилиндър. В Бургас не намерих никой, който да се заеме да заварява такава глава, била някаква сложна сплав. Звъннах в София на един приятел и той пое ангажимент да я направи, съответно главата замина за там. След седмица си я получих и за ден сглобиха мотора. Сега ще споделя кой какво е правил по колата и за колко пари. Мисля, че такава информация е доста полезна.
1. Заваряване на главата, смяна на леглата на два клапана, напасване на всички клапани, шлайф на челото - 275 лв. ( Драго 0886 650413 - Екстрийм тунинг, София www.extreme-tuning.bg )
2. Демонтаж и монтаж на главата, гарнитура на главата + гарнитури на входящите и изходящите колектори, почистване на AGR вентила, клапата и серпентината, както и почистване до блясък на входящите колектори (много гадост имаше навсякъде), антифриз, и разни дреболии - 425 лв. ( в сервиза на един приятел в Бургас, Желязко 0886 858480)
Цената на ремонта излезе повече от прилична! Колата си върви супер. Естествено още като я взех я покарах ...ами колкото може да върви. На ниска скорост да чуя добре кога разтоварва турбината, а нагоре ... колкото може. Много съм доволен. Дано нямам ядове повече.
passat6
Регистриран на: Пон 20 юли 2009 17:48
Местоположение: sofia
Мнениеот passat6 » Пон 23 ное 2009 21:42
Е колеги, оказа се както и в други случаи, че 2,0 ТДИ ПД 140 кс не е проблемен, какъвто го изкарвате. При продадени десетки хиляди такива двигатели в БГ има оплаквания от 2-3, които са крайно недостатъчни за да се прави генерален извод за двигателя. Напротив. Нищожния процент с показали дефекти говори, че двигателя е добър и аз го потвърждавам - 120 000км. без никакви проблеми.... И самолети падат, но този транспорт е най-сигурния в света.
Та по темата. Пропускане от леглото на един клапан е допустим проблем на толко много двигатели. Във форума се среща за първи път доколкото ми е известно и не е чак такава болка за умиране. Сигурно и други клапани пускат но щото не чезне течността не правят впечатление. Аз обаче не разбрах как от клапан губи охладителна течност?
esto
Регистриран на: Сря 30 юли 2008 20:09
Автомобил: caddy ecofuel
Двигател: BSX
Местоположение: Хановер
Мнениеот esto » Пон 23 ное 2009 22:08
на един приятел и той с 2.0 тди започна да губи антифриз и тези дни се почва търсенето на теча,дано не е кратуната.
esto
Двигател: BSX
Мнениеот esto » Съб 09 яну 2010 22:51
дотук случая е като на колегата 1 към 1 ,проверен е топлообменника и огледано за видими течове и нищо.нещата вървят към отваряне за съжаление.някой има ли идея как може да се провери да ли е главата или гарнитурата?видимо нищо няма,не пуши,не надува във водата и няма вода в маслото,а си губи за 5-600км по около половин литър антифриз.
esto
Двигател: BSX
Мнениеот esto » Чет 14 яну 2010 22:34
днес мотора бе отворен и засега всичко клони към гарнитура,защото 4 от 10-те болта бяха много хлабави и се вижда,че има антифриз между слоевете на гарнитурата до проблемния цилиндър.утре ще го сглобиме и ще се разбере какво е.
esto
Двигател: BSX
Мнениеот esto » Пет 15 яну 2010 20:25
при стягането на главата въпросните 4-ри болта не можаха да се стегнат/разтягат се/.сменихме ги със нови и всичко вече е ок.извода е,че проблема е в болтовете,вероятно заводски дефект.
bai_ILIA
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 10:24
Мнениеот bai_ILIA » Пет 15 яну 2010 20:58
Успех и евала за снимките!! :mrgreen:
ПЕШОО
Регистриран на: Съб 20 фев 2010 22:51
Местоположение: гр.РИЛА
Мнениеот ПЕШОО » Чет 25 фев 2010 14:59
колега ако е заминала гарнитурата на главата и отвиеш клапана на разшерителното казанче и подадеш газ и отпуснеш педала на газта ще хвьрля охладителна течност като фонтант
esto
Двигател: BSX
Мнениеот esto » Чет 25 фев 2010 22:37
ПЕШОО написа:колега ако е заминала гарнитурата на главата и отвиеш клапана на разшерителното казанче и подадеш газ и отпуснеш педала на газта ще хвьрля охладителна течност като фонтант
не е задължително,както беше и в нашия случай
Vanich
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 23:43
Мнениеот Vanich » Чет 25 фев 2010 23:23
Понеже обмислям покупката на пасат 2.0 тди, ще е полезно да споделите какъв е кодът на моторите и година на производство, при които сте установили тези проблеми с гарнитурата.
Лошото е че на 2.0 тди няма алтернатива, 1.9/105кс е мъничък за това купе.
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Пет 26 фев 2010 17:52
като взимащ пассат гледаи кода на двигателя да е BMP но те са само в германия,водят ги за по-добри от BKP.НО вси4ко си е на късмет :)
esto
Двигател: BSX
Мнениеот esto » Съб 27 фев 2010 21:00
Vanich написа:Понеже обмислям покупката на пасат 2.0 тди, ще е полезно да споделите какъв е кодът на моторите и година на производство, при които сте установили тези проблеми с гарнитурата.
кода е BKD,но не е толкова страшно,а и не всички от тях са така
jollycatman
Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Мнениеот jollycatman » Вто 09 мар 2010 19:19
Колеги, ако при 2500 оборота на свободна скорост в разширителния съд на антифриза излизат въздушни мехурчета, това значи ли на 100%, че гарнитурата е издухана или може и да е от друго?
BEX---GLX
Регистриран на: Пет 21 юли 2006 23:45
Автомобил: Polo 6R
Двигател: 1.4i
Мнениеот BEX---GLX » Чет 10 юни 2010 12:52
смесването на маслото и антифриза не е задължително при пукната глава.
Аз съм карал около три месеца с пукнатини - 2 в главата, макар и друга марка.
Най-сигурния метод за проверка на гарнитура и глава е температурата, обаче ФВ имат няква джаджа, дето я държи на 90 градуса при малки интервали, за да не се фрапира шофьора, което е много яко btw :applause:
но при закачане на компюотър, си показва стойностите в точни градуси и се вижда.
пп ЗА ДА НЯМАТЕ ТАКИВА ПРОБЛЕМИ, или поне да намалите шанса от тях, ВИНАГИ, ама винаги оставяйте колата да поработи за минута-две на празен ход преди да я загисите слъд дълго каране на по-височки обороти - и за турбото и за главата е добре. :beer
