афн
- Siv
- Регистриран на: Пет 29 май 2009 12:57
- Местоположение: Sofia
Re: странен проблем -двигател AFN
Предлагам да минеш на преглед - турбо + пътища и по-спецялно един датчик, който служи за прекъсвач за това кога да се включва турбото или не (съжалявам за неграмотното обяснение), горивна помпа, горивен филтър на по 5 лева, че ще излезе едно от трите
Аз имам подобен проблем с мойто турбо на същата серия двигател, но не съм решил проблема, защото ми се спучва не повече от има-няма 3 пъти в месеца за по 10 15 секунди.
Колега най-добре направи едни логове на 8,10 и 11 канал да се види как е положението.
stens76
- Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 11:25
не разбрах колега,,би ли ми обяснил по подробно.
stens76
няма да е от турбото,защото в тези моменти колата направо забива,така че по вероятно си мисля че е нещо от газта,нали е електронна..
- Siv
stens76 написа:няма да е от турбото,защото в тези моменти колата направо забива,така че по вероятно си мисля че е нещо от газта,нали е електронна..
Дефинирай "забива" ако обичаш.
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Ако ти забива на 120 км/ч или около тази скорост най-вероятно ти пренадува турбото.По тази тема има писано колкото искаш в форума
stens76
по точно като дам газ не иска да набира........не се изразих точно.
- SoManyRetards
- Регистриран на: Сря 09 сеп 2009 17:43
- Местоположение: Смолян
stens76 написа:по точно като дам газ не иска да набира........не се изразих точно.
Колега, проблема ти е следният:
Когато смениш скорост примерно на 1500 оборота и примерно дадеш на 20км/ч 3-та, колата набира постепенно(томози се, докато поеме, но не гасне), и когато пуснеш леко газта почва вече да набира.Този ефект се получава, понеже си дал почти до край газта и колата се чуди какво да прави.При мен има що годе същото нещо, но пробвай да сменяш всяка скорост на 2000 оборота + това, турбото се включва от 1800-3000, между този интервал се сменят скоростите.
Малко малоумно го обясних, но дано да съм бил полезен с нещо.
- rapo_vd
- Регистриран на: Пон 10 дек 2007 19:47
- Автомобил: VW PASSAT
- Двигател: AVF 2002
- Местоположение: Видин
Просто не иска да поеме
, най-вероятно е горивен филтър. И моята правеше така до оня ден, реших проблема с едно искарване извън града и над 3000оборота, поне 10км.(поне при мене се реши проблема)
, най-вероятно е горивен филтър. И моята правеше така до оня ден, реших проблема с едно искарване извън града и над 3000оборота, поне 10км.(поне при мене се реши проблема) -
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
jos написа:stens76 написа:по точно като дам газ не иска да набира........не се изразих точно.
И какво след 3000 оборота турбото се изключва?
- bigmiro
- Регистриран на: Сря 27 окт 2010 18:33
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: CBAB
- Местоположение: Свищов
Zinoto написа:jos написа:stens76 написа:по точно като дам газ не иска да набира........не се изразих точно.
Аз пък се питам дали е изключено преди 1800 и ако е с кое ключе става, че да знаем!
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
bigmiro написа:Zinoto написа:jos написа:stens76 написа:по точно като дам газ не иска да набира........не се изразих точно.
браво bigmiro, добър въпрос,всички чакаме отговора
- smash22
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 16:01
- Местоположение: Перник
Аз до колкото знам турбото постоянно си работи ,но се променя ъгъла на променливата геометрия при което газовете влизат по различен ъгъл и завихрят турбината по бързо ,моята след 2000 оборота става реално много по пъргава ,но не е чак такъв ефект че все едно наистина да включи турбото и да те залепи за седалката изведнъж.
П.П Поправете ме ако съм се изразил грешно,но аз така си го обяснявам и съм гледал разни схеми и клипове в които е показано как работи турбина с променлива геометрия .
- bigmiro
- Двигател: CBAB
То наистина няма как да се изключи, просто на малки обороти на двигателя налягането което е на нагнетателната страна на компресора е много малко-т.н турбо дупка! Просто кпд-то е най-голямо при оборотите които е писал колегата,по-добра ефективност. КПД на двигателя се повишава, като се използва енергията на отходните газове. При атмосферните двигатели тя се губи, но не бива да се бъркат понятията изключено, включено.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
