Почистване на всмукателни колектори+изолиране на EGR(снимки)
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Почистване на всмукателни колектори+изолиране на EGR(снимки)
егр вече е затапен с ламаринка колата върви много повече особенно в ниските,но ми прарави впечатление че на празен ход рабати някък по-твърдо,нормално ли е според вас става въпрос за 1.9TDI AGR-90кс
- PagocmuH
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:50
- Местоположение: Кукерландия
tdi fen написа:егр вече е затапен с ламаринка колата върви много повече особенно в ниските,но ми прарави впечатление че на празен ход рабати някък по-твърдо,нормално ли е според вас става въпрос за 1.9TDI AGR-90кс
Колега ако и при загрял двигател ти работи "по-твърдо" причината е друга.
Аз разлика не намирам от преди и сега.
- tremendous
- Регистриран на: Сря 15 юли 2009 20:22
- Автомобил: Passat
- Двигател: AAZ
Колега, на ААЗ същия ''синдром'' го имам. Аз си го обяснявам с това ,че двигателя взима само fresh air и горивото изгаря хубаво следователно създава повече газове и за това става по-твърда работата на място
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
нужно ли е софтуерно ограничававане след затапване с ламаринка ?
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
tdi fen написа:нужно ли е софтуерно ограничававане след затапване с ламаринка ?
не
- genitrans
- Регистриран на: Пет 20 ное 2009 20:17
- Местоположение: Pleven
Абе , аз ли съм толкова тъп - незнам?
Два пъти препрочетох темата и не разбрах на ПД 130 кс AVF дали да го затапвам.
- PagocmuH
genitrans написа:Абе , аз ли съм толкова тъп - незнам?
Колега на пролет го затапих моя ЕГР. На 1.9 ТДИ 115 коня ATJ помпа дюза.
Никакви проблеми нямах,колата си върви пак много добре.
Прочетох малко в нета и доста мнения и различни "майстори" и незнам си какви.
Просто без ЕГР клапан горивната смес има разлика,може да е нещо малко и незначително,но има разлика.
Скоро го отпуших,махнах пластината.
Предпочитам да го вадя всяка година или на повече време.Да го почиствам от колкото да е затапен.
Но ако го затапиш,няма да имаш ядове ще си върви колата
така че ти си решаваш.
Можете да видите малко инфо в тази тема
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... &start=150
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Re:
niks76 написа:щом е ПД ;да о4аква вклю4ване и с оплакваниятаGolf_Bora написа:От прочетеното не ми стана ясно може ли само с тапа(ламаринка) и тапа(6мм болт) в вакуумния маркуч да се изолира EGR на PD . Според 1 приятел са му го изолирали без никаква намеса с VAG-COM само с "тапи" и за сега няма оплаквания ?
Добре колеги да попитам и аз моя е PD и е изолиран само с вак ком проблем ли е? трябва ли да затапвам с ламаринка и да махам маркуча или да го оставя така? кое е по-добре за мотора?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Re:
не е нужно остави го такаred.devilll написа:Добре колеги да попитам и аз моя е PD и е изолиран само с вак ком проблем ли е? трябва ли да затапвам с ламаринка и да махам маркуча или да го оставя така? кое е по-добре за мотора?
С затапен ЕГР съм на AVF, но въпреки софт ограничаването набива грешка на чека!
- bai_ILIA
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 10:24
Vanich написа:С затапен ЕГР съм на AVF, но въпреки софт ограничаването набива грешка на чека!
ако ти е читав софта няма как да се случи това. моя ЕГР го изолирах физически с тапа на EGR cooler-a. даже го изхвърлих в гаража барабар с клапата за плавно гасене и на тяхно място вече има race pipe. няма никакви чекове мекове...
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Колеги,да повдигна тази голяма тема!
Имам въпрос към знаещите:Почистил съм смукателния колектор и съм затапил ЕГР с ламаринка,предстой ми минаване на ГТП-да махам ли тапата на ЕГР за прегледа?
п.п колата е пасат Б5 1.9 AFN
Поздрави
Поздрави
gancho
PagocmuH написа:Нищо не махай
Благодаря за бързия отговор.
Така и ще направя
Дано нещо не се променят изгорелите газове и да се заядат.- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
А нали като се затапи ЕГР-а да речем с една ламаринка, клапана продължава да си работи, но не вкарва газовете в двигатела, ами си остават в самия клапан.По този начин не може ли да стане нещо на клапана, защото всички газове се трупат в него
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
