Почистване на всмукателни колектори+изолиране на EGR(снимки)
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Почистване на всмукателни колектори+изолиране на EGR(снимки)
Мнениеот tdi fen » Пон 26 юли 2010 18:00
егр вече е затапен с ламаринка колата върви много повече особенно в ниските,но ми прарави впечатление че на празен ход рабати някък по-твърдо,нормално ли е според вас става въпрос за 1.9TDI AGR-90кс
PagocmuH
Местоположение: Кукерландия
Мнениеот PagocmuH » Пон 26 юли 2010 18:29
tdi fen написа:егр вече е затапен с ламаринка колата върви много повече особенно в ниските,но ми прарави впечатление че на празен ход рабати някък по-твърдо,нормално ли е според вас става въпрос за 1.9TDI AGR-90кс
Колега ако и при загрял двигател ти работи "по-твърдо" причината е друга.
Аз разлика не намирам от преди и сега.
tremendous
Регистриран на: Сря 15 юли 2009 20:22
Автомобил: Passat
Двигател: AAZ
Мнениеот tremendous » Пон 26 юли 2010 18:52
Колега, на ААЗ същия ''синдром'' го имам. Аз си го обяснявам с това ,че двигателя взима само fresh air и горивото изгаря хубаво следователно създава повече газове и за това става по-твърда работата на място
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 27 юли 2010 14:21
нужно ли е софтуерно ограничававане след затапване с ламаринка ?
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Вто 27 юли 2010 15:49
tdi fen написа:нужно ли е софтуерно ограничававане след затапване с ламаринка ?
не
genitrans
Регистриран на: Пет 20 ное 2009 20:17
Местоположение: Pleven
Мнениеот genitrans » Сря 27 окт 2010 20:44
Абе , аз ли съм толкова тъп - незнам?
Два пъти препрочетох темата и не разбрах на ПД 130 кс AVF дали да го затапвам.
PagocmuH
Мнениеот PagocmuH » Сря 27 окт 2010 22:45
genitrans написа:Абе , аз ли съм толкова тъп - незнам?
Колега на пролет го затапих моя ЕГР. На 1.9 ТДИ 115 коня ATJ помпа дюза.
Никакви проблеми нямах,колата си върви пак много добре.
Прочетох малко в нета и доста мнения и различни "майстори" и незнам си какви.
Просто без ЕГР клапан горивната смес има разлика,може да е нещо малко и незначително,но има разлика.
Скоро го отпуших,махнах пластината.
Предпочитам да го вадя всяка година или на повече време.Да го почиствам от колкото да е затапен.
:beer
Но ако го затапиш,няма да имаш ядове ще си върви колата :)
така че ти си решаваш.
Можете да видите малко инфо в тази тема
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... &start=150
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Re:
Мнениеот red.devilll » Съб 25 дек 2010 21:09
niks76 написа:
Golf_Bora написа:От прочетеното не ми стана ясно може ли само с тапа(ламаринка) и тапа(6мм болт) в вакуумния маркуч да се изолира EGR на PD . Според 1 приятел са му го изолирали без никаква намеса с VAG-COM само с "тапи" и за сега няма оплаквания ?
щом е ПД ;да о4аква вклю4ване и с оплакванията :lol:
Добре колеги да попитам и аз моя е PD и е изолиран само с вак ком проблем ли е? трябва ли да затапвам с ламаринка и да махам маркуча или да го оставя така? кое е по-добре за мотора?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Re:
Мнениеот tdi fen » Съб 25 дек 2010 21:15
red.devilll написа:Добре колеги да попитам и аз моя е PD и е изолиран само с вак ком проблем ли е? трябва ли да затапвам с ламаринка и да махам маркуча или да го оставя така? кое е по-добре за мотора?
не е нужно остави го така
Vanich
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 23:43
Мнениеот Vanich » Нед 26 дек 2010 22:44
С затапен ЕГР съм на AVF, но въпреки софт ограничаването набива грешка на чека!
bai_ILIA
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 10:24
Мнениеот bai_ILIA » Пон 27 дек 2010 0:42
Vanich написа:С затапен ЕГР съм на AVF, но въпреки софт ограничаването набива грешка на чека!
ако ти е читав софта няма как да се случи това. моя ЕГР го изолирах физически с тапа на EGR cooler-a. даже го изхвърлих в гаража барабар с клапата за плавно гасене и на тяхно място вече има race pipe. няма никакви чекове мекове...
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Чет 28 апр 2011 9:36
Колеги,да повдигна тази голяма тема!
Имам въпрос към знаещите:Почистил съм смукателния колектор и съм затапил ЕГР с ламаринка,предстой ми минаване на ГТП-да махам ли тапата на ЕГР за прегледа?
п.п колата е пасат Б5 1.9 AFN
Поздрави :beer
PagocmuH
Мнениеот PagocmuH » Чет 28 апр 2011 9:55
Нищо не махай :beer
gancho
Мнениеот gancho » Чет 28 апр 2011 15:04
PagocmuH написа:Нищо не махай :beer
Благодаря за бързия отговор.
Така и ще направя :да: Дано нещо не се променят изгорелите газове и да се заядат.
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Съб 07 май 2011 18:10
А нали като се затапи ЕГР-а да речем с една ламаринка, клапана продължава да си работи, но не вкарва газовете в двигатела, ами си остават в самия клапан.По този начин не може ли да стане нещо на клапана, защото всички газове се трупат в него :roll:
