Golf 4 1.8t K03s
Re: Golf 4 1.8t K03s
Аз вече я видях на кирето и показва 190 на колелата тои човека си я е мерил на 3 места не вярвам да не може да стане
Ето я графиката на Кирилекс-а от Овердрайв. Температурата на въздуха е била около 15 градуса.
п.с.
Графиката от ХЕЕД, е след доста тормозене на колата по Софийските улици и с доста загрял колектор.
Във Варна колата е изкарала - 180кс без ламбда сонда (ланда.. ламда.. абе как се пише тая дума!!)
Поздрави!
п.с.
Поздрави!
- niikoo_1
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Дори и да извади над 210к.с., то те ще са някакви пикови коне на около ~4800об/мин и после графиката ще пада и ефекта ще е като на дизелов автомобил, на Кирчето графиката е точно такава след 4800-5000об/мин конете падат сериозно, а като даваш газ оборотите падат само един път под 4800-5000об/мин, а именно при превключването от 1-ва скорост на 2-ра и излиза, че давайки газ вървиш като
180-190коньова кола, а през останалото време като се возиш си като дизел
има много торк на ниски и макс. коне преди 5000об/мин.
С две думи тия коне дето ще изкраш в повече са почти безсмислени... отделно и малката заводска турбика и тясното колекоторче се тормозят много от високата температура и зверския бекпрешър и от едно даване на газ се зачервяват.
- bratq_varvari1
- Регистриран на: Съб 20 сеп 2008 16:47
- Местоположение: Разград
Vizor написа:
Това е графиката от диното в Хеед. Гената го каза много точно. като я пуснеш на 14-ска смес и 3 градуса аванс повече
Това на какво налягане ?
niikoo_1 написа:Дори и да извади над 210к.с., то те ще са някакви пикови коне на около ~4800об/мин и после графиката ще пада и ефекта ще е като на дизелов автомобил, на Кирчето графиката е точно такава след 4800-5000об/мин конете падат сериозно, а като даваш газ оборотите падат само един път под 4800-5000об/мин, а именно при превключването от 1-ва скорост на 2-ра и излиза, че давайки газ вървиш като180-190коньова кола, а през останалото време като се возиш си като дизел
Е все пак всички си знаем, колко могат тия турбинки К03. Владо в ХЕЕД, ми беше казвал да сменям на 5500 и да не си мъча колата след като я ремапна. Ама това кога се превключва е една друга дълга тема
- MK4
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARY 2003
То това си е нормалнo, всички 1.8Т със стоковите турбинки са си половин дизели като поведение, само дето не тракат
Ем все пак трябва да върви доста прилично или няма да има кой знае каква разлика ако го оставя в сток състояние
Абе разлика ще има със сигурност и ще ти хареса, как върви колата.. ама проблема е като ти станат малко тия 200-220кс.
Е като ми станат малко това ще е мисля година след първия тунинг и дотогава ще съм събрал нужните средстава
- golf777
- Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
- Автомобил: mk2 gl 1990
- Местоположение: Харманли
MK4 написа: Това е със стокова генерация, така че все си мисля че К03S+генерация+челен кулер+мапване може да извади 210-220 к.с. на мотора.
генерация на колко мм катализатор да? не?
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Хората изкарват по 300 коня с сравнително голям даунпайп и фабричната генерация. Доста пъти съм го виждал тоя номер. Мисля като започна при мене префасонирането да пробвам с фабричната до къде ще изкара и ще има лог на бекппрешъра да видим какво ще каже, че ми е интересно..
- MK4
golf777 написа:MK4 написа: Това е със стокова генерация, така че все си мисля че К03S+генерация+челен кулер+мапване може да извади 210-220 к.с. на мотора.
55мм заводска с махнат катализатор
- kaloqn_bachev
- Регистриран на: Нед 21 яну 2007 15:16
- Местоположение: София кв Враждебна
Колегата кирилекс с аум мотор ли е че ми стана интересно или е с агу с сменявана турбина
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
Eдно странично мнение не толкоз в темата. Значи със сток AGU мотор и K03 турбо, ф63 генерация , без хидравлика на мотора и климатик в купе на голф 1, със скоростите на 1.8т, и чип /селски/ на 1бар налягане и челен кулер от мерцедес CDI /вито май беше/ колата разтягаше C20XE с около 7-8коли на 400м.
Вярно че килограмите са доста по-малко, но 1.8т е спънат адски много заводски. На мнение съм че с К03S спокойно могат да се извадят 200кс. в сток състояние на колата, което в 4-ково купе не е много. 4-ката е доста тежичка и за драгаджийка и трябват малко повече магарета.
А не колега не става дума въобще за драг само за мое лично удоволствие, но и аз се надявам на подобен резултат
