голф 4 TDI AHF от къде да изведа въздух за буустметъра?
kamo_73
Регистриран на: Нед 06 яну 2008 18:41
Мнениеот kamo_73 » Вто 05 апр 2011 19:02
Здравейте колеги,колата е голф 4 TDI AHF мотора въпросът ми е: къде е най-удачното място зо рапробиване и извеждане на щуцер за въздуха за буста колектора или черната пластмасова тръба преди него в която е вграден датчика.
Burner_inc
Регистриран на: Съб 28 фев 2009 17:20
Автомобил: Touran Kawasaki Versys 1000
Двигател: BLS 2009
Re: От къде да изведа въздух за буустметъра?
Мнениеот Burner_inc » Вто 05 апр 2011 21:19
Колега, вариянтите ти са, черната пластмасова тръба на турбопътищата или да направиш малка дупка в ЕГР-а. Моя лично е на тръбата.
Ето ти и една тема със снимки: http://diesel-club.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=391 :beer
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Вто 05 апр 2011 21:29
Тоя AHF не беше ли като AFN в голф 3,да има тройник в ЕКУ-то ?
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Вто 05 апр 2011 23:57
feikot написа:Тоя AHF не беше ли като AFN в голф 3,да има тройник в ЕКУ-то ?
Не няма !!
По темата ,най-добре е да сложиш щуцер на ЕГР-а , като за целта се пробива отвор през едната дупка с резба на която е завит вакуум клапана за меко гасене и на мястото на едното болтче завиваш щуцера и си готов!!
Ако искаш ще ти направя снимка как е при мен .
Черната пласт масова тръба недей да дупчиш най-добре защото не е сигурно захващането после на щуцера , да не говорим ,че ако я пробиваш на място и може да вкараш стружки пластмаса вътре :да:
kamo_73
Мнениеот kamo_73 » Сря 06 апр 2011 6:02
Колега за мен ще е много полезно,ако пуснеш една снимка
Burner_inc
Двигател: BLS 2009
Мнениеот Burner_inc » Сря 06 апр 2011 9:10
Във линка който ти пуснах има снимка къде се дупчи егр-а
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Сря 06 апр 2011 9:39
Marian Yachev
Регистриран на: Чет 27 яну 2011 13:29
Местоположение: Trustenik
Мнениеот Marian Yachev » Сря 06 апр 2011 9:59
при мен си имаше фабричен нипел и само си набавих буустметъра,в комплекта на който си имаше маркуче и тройник...
не са от най-добрите снимки,но дано да е ясно за какво става на въпрос :beer
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 07 апр 2011 7:34
Колега...тоя буустметър трака ли ти като работи? :roll: При моя се получаваше едно тракане в движение,така че ако имаш такова да те светна как да го оправиш :)
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Чет 07 апр 2011 10:35
drago_tr написа:Колега...тоя буустметър трака ли ти като работи? :roll: При моя се получаваше едно тракане в движение,така че ако имаш такова да те светна как да го оправиш :)
Светни ни . Сподели как си решил проблема , само да не е спрегъване на маркуча ,защото не е добре . :beer
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Чет 07 апр 2011 10:57
1. Капваш две-три капки масло в маркуча
2. Пъхаш един по-тесен маркуч в диаметър вътре в него с дължина 5-6 см
3. Взимаш от някоя аптека една инфузионна система и използваш регулируемия рестриктор, който се намира на нея. Слагаш го на маркуча за налягането и почваш да го търкаляш докато няма дрънчене и трперене на стрелката и маркуча не задържа налягане. След това го фиксираш с поялник или както прецениш.
Може и още нещо да измисля, но съветът ми е да се ориентираш към по-качествен уред.
Marian Yachev
Мнениеот Marian Yachev » Чет 07 апр 2011 16:46
ми при мене колеги нямаше никакви ядове.Като си копуваш бустметъра трябва да има с него един тройник,на който единия край е със стеснение на отвора колкото игла.Това ти е извода КЪМ бустметъра и по този начен няма да ти трака или играе стрелката.Да добавя също,че е добре да се използват маркучета за вакуум,било то пластмасови или гумени :beer
kamo_73
Мнениеот kamo_73 » Чет 07 апр 2011 20:58
Значи най удачния начин е да се разпробие ЕГР според мен но разкачането му ми се струва голяма играчка и мисля да го разпробия на място но малко ме е страх да не останат стружки вътре.Мисля да натикам един парцал отвътре преди интервенциите и така.Опасно ли е ако остане някоя стружка според вас?А ако разпробия пластмасовата тръба може и да се сцепи с времето пък и е по нестабилно.
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Чет 07 апр 2011 21:37
Стига глупости :beat_butt2 :beat_butt2 :beat_butt2
Как ще го пробиваш на място , и резба ли ще нарежеш на място :screwy
какво му е трудното да се свали и да се направи всичко както трябва . :evil:
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Пет 08 апр 2011 0:08
kamo_73 написа:Значи най удачния начин е да се разпробие ЕГР според мен но разкачането му ми се струва голяма играчка и мисля да го разпробия на място но малко ме е страх да не останат стружки вътре.Мисля да натикам един парцал отвътре преди интервенциите и така.Опасно ли е ако остане някоя стружка според вас?А ако разпробия пластмасовата тръба може и да се сцепи с времето пък и е по нестабилно.
Сигурно стана година вече откак карам с щуцер, завит в пластмасовата тръба и проблем не е имало. А турбото ми правеше пикове от около 2 бара.
