попиляна помпа - решено вече
passat_rs
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Местоположение: Разград
Re: попиляна помпа
Мнениеот passat_rs » Съб 11 юни 2011 15:33
Успях да върна помпата и купих друга от моргата в Светлен. Сега колата върви осезаемо повече не пуши кат преди, но май и турбо тря да сменям. Имам някакав датчик над рейката на помпата а таз дет взех няма за какво служи аджаба :roll: а и да попитам точна центровка как се прави на студен или загрят мотор :?:
niks76
Местоположение: Париж
Re: попиляна помпа - май отцелих здравата
Мнениеот niks76 » Съб 11 юни 2011 20:59
за твоята кола на студен :!:
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Нед 12 юни 2011 9:53
Така след няколко теста тази сутрин открих, че пак има нещо гнило. Колата в ниските обороти има страшна сила още от 1000 оборота почва да върти гуми но само до 2200 оборота от там на сетне много пушилка и никаква сила :| вадя маркуча на ЕГР клапана и е малко по добре поне пушилката изчезва но изчезва и силата в ниските обороти (за високите да не говорим). Турбото си надува около 0.55-0.70 бара мерено и с ЕГР и без ЕГР някакви съвети от какво може да е това :?: А и ми направи впечетление, че клапана на турбото се мърда още на 1200 оборота :!: ето как се държи турбото има буст само първите 3-4 секунди и край тряя да оставя газта за да падне на обороти и при следващото подаване на газ пак има буст но пак за 3-4 сек.
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Re: попиляна помпа - сега проблем с турбото
Мнениеот passat_rs » Пон 13 юни 2011 19:44
Днес всичко си дойде на място датчика нат ГНП-то било за управление на турбото :D сега турбото си функционира както трябва
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 13 юни 2011 21:45
passat_rs написа:Днес всичко си дойде на място датчика нат ГНП-то било за управление на турбото :D ....
Я пак :D ...
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пон 13 юни 2011 22:45
passat_rs написа:Днес всичко си дойде на място датчика нат ГНП-то било за управление на турбото :D сега турбото си функционира както трябва
Ако говориш за мембранния коректор на горивото който е в горната част на помпата да, ако е изкарано малкото маркуче колата губи мощност във високите обороти,но не той управлява турбуто а то него.
В крайна сметка важното е ,че си си оправил колата.
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Пон 13 юни 2011 22:48
milmar написа:
Я пак :D ...
ми те този датчик (оградено с червено) управлява клапана на моето турбо
п.п. нямам актуална снимка, тази е на колега от форума :oops:
Re: попиляна помпа - решено вече
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пон 13 юни 2011 23:12
Аз говорех за друго нещо. Ограденото на снимката незнам за какво е.Ако наистина управлява турбуто ми е интересно как го прави? :dontknow:
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Вто 14 юни 2011 10:04
Тоя датчик на помпата ти управлява ЕГР-а.
Това е така наречената екопомпа на ААЗ.
Турбото ти се управлява от налягане, а на от ел. клапан.
milmar
Мнениеот milmar » Вто 14 юни 2011 10:35
Твоето турбо би трябвало да си е автономно , в смисъл няма управление от вън . В самото него си е вграден регулатора . На ГНП-то има датчик за налягане (мембрана) , посредством него ГНП определя колко гориво да пусне на двигателя , в зависимост колко въздух "му е отреден" от турбото в съответния момент . Ако маркучето не е закачено - колата няма да върви .
А това , което си отбелязал на снимката не ми е ясно какво е :roll: . Вероятно е това , което каза колегата по-горе .
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Вто 14 юни 2011 11:23
Ми незнам, сигурно е и за ЕГР-а но без нено виждате как функционира клапана на турбото :roll:
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Чет 16 юни 2011 18:28
Някой знае ли на какво налягане работи турбината ми :?: турбото е ККК с номера k03-003/94916 ; 028145701R
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Чет 16 юни 2011 19:24
Турбото няма значение важен е кода на мотора.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 07 дек 2011 14:58
Здравейте колеги .Нов съм във форума .Имам помпи за за профилактика,смяна уплътнения,стенд .Тъкмо вчера пуснах една тема за информация на качествен специалист по ГНП-ета в близост до Разград...стана ми ясно ,че няма да е Цанко-помпата ,а този Пламен от Сливо поле как е?passat_rs оправи ли си колата? И аз съм от Разград ! А оная кондика отгоре на помпата я има често по наште печки ,в различните модификации управлява чрез вакуум (има един магнет вентил наврян зад смукателния маркуч на възд.филтър ) от вакуум помпата режими на турбото -дал да напомпи или да олаби налягането ,при друг случай пък ЕГР-клапана управлява и т.н. Гледам че има колеги казват , че на нашите машинки турбото не се управлява външно....да има и такива -само с налягане..но вече видях и няколко дето се управляват допълнително и с вакуум !А за налягането от турбото: някъде 0.65-0.80 бара трябва да е за AAZ (по памет)
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Сря 07 дек 2011 22:29
За Пламен само добри отзиви. За един ден ми свалиха помпата, смениха каквото трябва монтираха та даже ми уйдисаха на акъла, пуснаха още гориво (няколко пъти mhihi ) сега оди долу горе добре а моето налягане е 1 бар.
Потребители, разглеждащи този форум: iwan33 и 69 госта
