Проблем с първа предавка - Решен !!!
Re: Проблем с първа предавка - Решен !!!
Успокойх се, че не съм само аз
То така си и мислех де... Първо си мислех, че каретата са ми заминали, но днеска минавам по един гаден път и понеже не бях включил вентилатори, радиа и се чуваше отчетливо и като сложих втора и спря чегъртането и чак тогава зацепих, че е от скоростите
Значи е пружината за задна, ето защо понякога като я включвам изчегъртва злобно... Аз ще си карам така докато ми сдаде съединителя, а 500лв за тоя ремонт ми се вижда дяволски много, то, ако се стигне до там я продавам и с тия 500лв ще си купя направо друг Passat
- badov
- Регистриран на: Пон 23 авг 2010 11:43
- Местоположение: Plovdiv/Strasbourg-France
Lenks написа:Успокойх се, че не съм само азТо така си и мислех де... Първо си мислех, че каретата са ми заминали, но днеска минавам по един гаден път и понеже не бях включил вентилатори, радиа и се чуваше отчетливо и като сложих втора и спря чегъртането и чак тогава зацепих, че е от скоростите
Какви са тея суми колега
Аз за 250-300 евро във Франция ще я направя тая работа, в България искат толкова
Не казвам, че хората не трябва да си ценят труда, но това са адски много пари-на мен за сваляне, качване на мотор+работа по ревизиране ми взеха 300лв
passat_
- Регистриран на: Сря 07 юли 2010 16:58
Здравейте колеги,имам пасат б4 и имам някой проблеми за решаване.Един от тях е със скоростите -значи първа и задна влизат трудно, понякога се налага да натискам и отпускам съединителя по няколко пъти .Особенно неприятно е на първа на кръстовищата.Не е фатално но трябва да видя вариянт за справяне.Най лошото в случая е че нищо не разбирам от тея работи и ще се радвам да ми дадете савет.
bushidoz
- Регистриран на: Пон 20 дек 2010 20:26
- Местоположение: Stara Zagora
Аз имам същия проблем като на колегата преди мен. Първа влиза много трудно, с много опити. Вместо нея винаги влиза на 3-та. Дайте някакъв съвет
Колата е Голф 1,6 пълна инжекция АЕК.
Омекнал претискател, свършил феродов диск това са за мен симптомите.
А колкото до голфа 1.6 това е най лошия момент защото може и да е скоростната кутия, дефект на този модел и доста плачат от кутии.
- vankataa73
- Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 17:48
bushidoz написа:Аз имам същия проблем като на колегата преди мен. Първа влиза много трудно, с много опити. Вместо нея винаги влиза на 3-та. Дайте някакъв съветКолата е Голф 1,6 пълна инжекция АЕК.
синхронизатори ???пробвай първо втора и от там върни на първа може и да ти е по-лесно.
krum_krumov_911
- Регистриран на: Съб 13 юни 2009 18:00
Здравейте, и аз започнах свалянето на скоросите. Искам да попитам как отвивате болтовете на полуоските, при мен превъртя на един болт, като ключа оснана здрав, а се изруби самия болт. И какви гумени части се сменят след отварянето на кутията (о-пръстени, семеринги, гарнитури)?
passat_ написа:Здравейте колеги,имам пасат б4 и имам някой проблеми за решаване.Един от тях е със скоростите -значи първа и задна влизат трудно, понякога се налага да натискам и отпускам съединителя по няколко пъти .Особенно неприятно е на първа на кръстовищата.Не е фатално но трябва да видя вариянт за справяне.Най лошото в случая е че нищо не разбирам от тея работи и ще се радвам да ми дадете савет.
Колега и аз имах твоят проблем, но след смяна на маслото и скоростната кутия всичко се оправи.
Дано съм ти полезен с инфото ми.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 35 госта
