Проблем с първа предавка - Решен !!!
Lenks
Регистриран на: Пон 14 сеп 2009 15:31
Re: Проблем с първа предавка - Решен !!!
Мнениеот Lenks » Нед 05 юни 2011 14:08
Успокойх се, че не съм само аз :D То така си и мислех де... Първо си мислех, че каретата са ми заминали, но днеска минавам по един гаден път и понеже не бях включил вентилатори, радиа и се чуваше отчетливо и като сложих втора и спря чегъртането и чак тогава зацепих, че е от скоростите :D Значи е пружината за задна, ето защо понякога като я включвам изчегъртва злобно... Аз ще си карам така докато ми сдаде съединителя, а 500лв за тоя ремонт ми се вижда дяволски много, то, ако се стигне до там я продавам и с тия 500лв ще си купя направо друг Passat :D
badov
Регистриран на: Пон 23 авг 2010 11:43
Местоположение: Plovdiv/Strasbourg-France
Мнениеот badov » Чет 25 авг 2011 0:42
Lenks написа:Успокойх се, че не съм само аз :D То така си и мислех де... Първо си мислех, че каретата са ми заминали, но днеска минавам по един гаден път и понеже не бях включил вентилатори, радиа и се чуваше отчетливо и като сложих втора и спря чегъртането и чак тогава зацепих, че е от скоростите :D Значи е пружината за задна, ето защо понякога като я включвам изчегъртва злобно... Аз ще си карам така докато ми сдаде съединителя, а 500лв за тоя ремонт ми се вижда дяволски много, то, ако се стигне до там я продавам и с тия 500лв ще си купя направо друг Passat :D
Какви са тея суми колега :screwy Аз за 250-300 евро във Франция ще я направя тая работа, в България искат толкова :screwy Не казвам, че хората не трябва да си ценят труда, но това са адски много пари-на мен за сваляне, качване на мотор+работа по ревизиране ми взеха 300лв :screwy
passat_
Регистриран на: Сря 07 юли 2010 16:58
Мнениеот passat_ » Чет 01 сеп 2011 13:45
Здравейте колеги,имам пасат б4 и имам някой проблеми за решаване.Един от тях е със скоростите -значи първа и задна влизат трудно, понякога се налага да натискам и отпускам съединителя по няколко пъти .Особенно неприятно е на първа на кръстовищата.Не е фатално но трябва да видя вариянт за справяне.Най лошото в случая е че нищо не разбирам от тея работи и ще се радвам да ми дадете савет.
bushidoz
Регистриран на: Пон 20 дек 2010 20:26
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот bushidoz » Вто 06 сеп 2011 13:53
Аз имам същия проблем като на колегата преди мен. Първа влиза много трудно, с много опити. Вместо нея винаги влиза на 3-та. Дайте някакъв съвет :roll: Колата е Голф 1,6 пълна инжекция АЕК.
nikcool
Регистриран на: Сря 10 авг 2011 18:47
Мнениеот nikcool » Пон 12 сеп 2011 19:35
Омекнал претискател, свършил феродов диск това са за мен симптомите.
А колкото до голфа 1.6 това е най лошия момент защото може и да е скоростната кутия, дефект на този модел и доста плачат от кутии.
vankataa73
Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 17:48
Мнениеот vankataa73 » Чет 15 сеп 2011 15:45
bushidoz написа:Аз имам същия проблем като на колегата преди мен. Първа влиза много трудно, с много опити. Вместо нея винаги влиза на 3-та. Дайте някакъв съвет :roll: Колата е Голф 1,6 пълна инжекция АЕК.
синхронизатори ???пробвай първо втора и от там върни на първа може и да ти е по-лесно.
krum_krumov_911
Регистриран на: Съб 13 юни 2009 18:00
Мнениеот krum_krumov_911 » Сря 31 юли 2013 13:24
Здравейте, и аз започнах свалянето на скоросите. Искам да попитам как отвивате болтовете на полуоските, при мен превъртя на един болт, като ключа оснана здрав, а се изруби самия болт. И какви гумени части се сменят след отварянето на кутията (о-пръстени, семеринги, гарнитури)?
haga
Регистриран на: Пон 15 окт 2007 8:09
Мнениеот haga » Сря 31 юли 2013 23:08
passat_ написа:Здравейте колеги,имам пасат б4 и имам някой проблеми за решаване.Един от тях е със скоростите -значи първа и задна влизат трудно, понякога се налага да натискам и отпускам съединителя по няколко пъти .Особенно неприятно е на първа на кръстовищата.Не е фатално но трябва да видя вариянт за справяне.Най лошото в случая е че нищо не разбирам от тея работи и ще се радвам да ми дадете савет.
Колега и аз имах твоят проблем, но след смяна на маслото и скоростната кутия всичко се оправи.
Дано съм ти полезен с инфото ми.
Потребители, разглеждащи този форум: fl0oD, ognqn и 61 госта
