Голф 4 1.8Т - Blow Off
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Re: Blow Off за Голф 4 1.8Т
Мнениеот skotis » Пон 19 сеп 2011 12:01
Абе хора стига сте се занимавали 8) Вашите фабрични клапани също могат да съскат - замислете се как...
Онази тръба - където я запушвате - запушете я и вашия фабричен клапан ше започне да изпуска в атмосферата :)
donotdisturb
Регистриран на: Нед 04 юли 2010 0:03
Местоположение: pazardjik
Мнениеот donotdisturb » Пон 19 сеп 2011 14:31
Kолега и точно като съсне 1 път да обърка дебитомера и тръгне да ти гасне колата бързо ще го закачиш . Стоковия неможе да се пригоди да съска , само двубуталния не бърка дебитомера и рециркулационния- но той не съска . :)
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Пон 19 сеп 2011 14:35
donotdisturb написа: Стоковия неможе да се пригоди да съска , само двубуталния не бърка дебитомера и рециркулационния- но той не съска . :)
И двубуталния "бърка" дебитомера, защото и той изхвърля в атмосферата въздух който дебитомера вече е премерил.
Рециркулационния си съска доста шумно даже ако си с конусен филтър :idea:
donotdisturb
Мнениеот donotdisturb » Пон 19 сеп 2011 14:44
Възможно е да го бърка ама в някви минимални граници дето даже не се усещат , нито обороти се менят нито тръгва да гасне
http://vbox7.com/play:15f2593d37 - на тоя клип е с клапан който бърка дебитомера и колата тръгва да гасне.
http://vbox7.com/play:d40120b07b - на тоя е с двубудалния който не бърка дебитомера и оборотите не се менят ;)
MK4
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Пон 19 сеп 2011 15:02
Аз не казвам че с двубутлания се менят оборотите или гасне, казвам че с него смесообразуването не е оптимално.
kat007
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 21:46
Автомобил: VW Golf IV GTI
Двигател: 1.8T AGU
Мнениеот kat007 » Нед 25 сеп 2011 15:43
:D Колеги...тия дни ( почивните ) навъртях 1300 км. извънградско с новия клапан и нямаше никакви проблеми....даже средния разход ми е 6.0 /100 ! със динамичен стил на каране максимум 160 км/ч ! Със стария клапан разхода ми беше същия :да:
G3
Регистриран на: Пет 09 фев 2007 23:49
Автомобил: Vw Sharan 7M
Двигател: 2.8 v6 204ps 4motion Ha METAH
Местоположение: КалифорНия
Мнениеот G3 » Вто 27 сеп 2011 13:57
Днес и аз поръчах двубутален клапан утре ще постна резулатата
MK4 написа:И двубуталния "бърка" дебитомера, защото и той изхвърля в атмосферата въздух който дебитомера вече е премерил.
какво ще стане ако въздуха от клапана се върне обратно в системата след дебитомера/не вярвам да префорсира мотора/ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: или евентуално ще държи високи обороти докато не изгори въздуха?
ще се заглуши/загуби съскането при връщане на въздуха в системата ??
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Вто 27 сеп 2011 16:40
G3 написа:Днес и аз поръчах двубутален клапан утре ще постна резулатата
Нищо няма да стане, така е изчислено да се случва :Mr Green Fun
То не става и кой знае какво като изхвърляш изчисления въздух - системата си коригира, но по тази логика защо сменяме маркучите, когато се скъсат - тя системата пак си коригира данните...
madwifi
Регистриран на: Вто 22 юли 2008 14:35
Автомобил: VW Polo 6N1
Двигател: 1.9D AEF
Re: Голф 4 1.8Т - Blow Off
Мнениеот madwifi » Вто 27 сеп 2011 16:45
Ами колега, то оригиналния клапан точно това прави, връща въздуха след дебитомера :!: . Затова се нарича рециркулационен клапан.
А този въздух си "чака" реда пак да мине през турбото и да участва в смесообразуването. Няма как да се префорсира мотора като си махнал крака си от педала на газта защото вече си затворил дросела. А дросела е това което регулира притока на въздух както и оборотите. Съскането се губи. Не че го няма но е едвам доловимо при мотори със панелен въздушен филтър.
Ако имаш спортен конусен филтър може и да чуеш как съска стандартния рециркулационен клапан.
G3
Мнениеот G3 » Чет 29 сеп 2011 11:54
Колеги вчера монтирах клапана като оригиналния си остана на мястото си. Само откачих мъркуча с налягането и го забих в новия клапана, преместих вакума и резултата беше на лице без тапи без нищо. Относно резултат... съска, чува се но не много. Незнам дали е от клапана или просто с тия 0.5 бара сме за наникаде. С колегата JoroKN Решихме да пробваме клапана на кола с по голям надув. Спадане на обороти гаснене и др. няма колата работи перфектно като преди. Разоха е същия само ,че караш ли клапана да съска завишението на разхода е НЕИЗБЕЖНО.
@ Относно префорсирането на мотора и др неща бяха в кръга на шегата. Не мисля че има начих разтоварения въздух да се върне в системата няма как да се улови. :o
G3
Мнениеот G3 » Чет 29 сеп 2011 13:37
Ето и позицията на стария клапан
kat007
Двигател: 1.8T AGU
Мнениеот kat007 » Чет 29 сеп 2011 13:58
Всичко е хубаво колега ! Само си сгрешил едно нещо :D Оставил си и стария клапан...по добре го махни и запуши дупката с нещо друго ! :да:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 29 сеп 2011 14:04
Що стария според мен си запушва перфектно-то няма кво да го дръпне да го отвори..
G3
Мнениеот G3 » Чет 29 сеп 2011 15:07
Rabbit_TDI написа:Що стария според мен си запушва перфектно-то няма кво да го дръпне да го отвори..
Абсолютно точно без вакум клапана е цимент. Единствено може да се запраши вътре и ако някога пак карам с него да прави мизеря, но с останалата ми тапа от комплекта решавам и този проблем ;)
@donotdisturb Видях поназад в темата си писал за другата пружина от комплетка. Ако някога смениш тази пружина ще се раздам да ни известиш за резултата : само VW
Имам някакво предположение ,че другата пружина е по твърда и е с капацитет от 1~1.8bar, а тази в клапана 0~1 bar. Нека някой по запознат да ни отвори очите :beer
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Чет 29 сеп 2011 16:29
G3 написа:
Предполагам че с нея няма да съска :012: защото с налягане до 1 бар няма да може да се натисне и да изпусне въздух
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 79 госта
