Монтаж на SmartDRL и Търнминатор (комфорт мигачи) на голф 4
- froodo
- Регистриран на: Нед 31 яну 2010 15:44
- Местоположение: Stara Zagora
Re: Монтаж на SmartDRL и Търнминатор (комфорт мигачи) на голф 4
колеги от къде мога да взема положителен импулс за да постигна ефекта "coming-lеаving home" с модула DRL
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
froodo написа:колеги от къде мога да взема положителен импулс за да постигна ефекта "coming-lеаving home" с модула DRL
Разглабяш врата и от снопа с кабелите!Мисля че беше бяло/син,но не съм много сигурен!При мен не стана!Импулса при заключване е твърде къс)като време) да задейства функцията!На модула по спомен му трябваше импулс от около секунда!Това е ако си с фабрична аларма!Ако си с допълнително слагана мисля,че ще стане!Имаше си такъв извод!
- froodo
k_garchev написа:froodo написа:колеги от къде мога да взема положителен импулс за да постигна ефекта "coming-lеаving home" с модула DRL
с фабрична съм
- k_garchev
- Двигател: AGZ
Еми пробвай,при теб може и да стане!Не съм много сигурен,но ми се върти нещо като бяло/син или бяло/зелен кабел!Като махнеш кората слагаш мултицета и заключваш и трябва да даде,че има напрежение за около половин секунда!
- froodo
k_garchev написа:Еми пробвай,при теб може и да стане!Не съм много сигурен,но ми се върти нещо като бяло/син или бяло/зелен кабел!Като махнеш кората слагаш мултицета и заключваш и трябва да даде,че има напрежение за около половин секунда!
мисля утре с това да се занимавам и ще споделя резултата
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Ето това е начина да се удължи изкуствено иплуса от заключването/отключването:
http://hobby.neomontana-bg.com/kit170.htm
В мрежата има и други варианти, но просто този е първият, който открих.
Идеята е нещо да задържи +12В в по - дълъг период и най - лесният начин е чрез реле за време.
- froodo
не ми остава време да си поиграя,ще ми трябва и реле за габаритите да вържа,реле време да намеря,и като се наканя да разглобявам ще пиша какво се е получило.а релето от халогените дали няма да ми свърши работа за габаритите
сега се сетих
би трябвало да няма проблеми
- Petyoffy
- Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CBBF 2012
froodo написа:не ми остава време да си поиграя,ще ми трябва и реле за габаритите да вържа,реле време да намеря,и като се наканя да разглобявам ще пиша какво се е получило.а релето от халогените дали няма да ми свърши работа за габарититесега се сетих
По принцип ще ти свърши работа - 40 ампера е.
Аз съм използвал реле с повече контакти, защото габаритите са разделени на ляв и десен канал и един за интериорното осветление.
- froodo
Petyoffy написа:froodo написа:не ми остава време да си поиграя,ще ми трябва и реле за габаритите да вържа,реле време да намеря,и като се наканя да разглобявам ще пиша какво се е получило.а релето от халогените дали няма да ми свърши работа за габарититесега се сетих
да колега ляв и десен канал са,но ги събирам в един контакт на релето с един мощен диод и трябва всичко да е ок. но нещо започнах да се двоумя дали да ги вързвам задните габарити,все пак ползваме дневни светлнини !!! немога да взема решение още
- Petyoffy
froodo написа: да колега ляв и десен канал са,но ги събирам в един контакт на релето с един мощен диод и трябва всичко да е ок. но нещо започнах да се двоумя дали да ги вързвам задните габарити,все пак ползваме дневни светлнини !!! немога да взема решение още
На Пасата ги бях навързал всички, като ги бях отделил на отделни контакти на едно реле, но сега на Голфа съм вързал само предни светлини (все пак ги ползвам като "дневни"). Габаритите и интерионото осветление за сега мисля да не ги връзвам, пък времето ще покаже дали има необходимост.
- froodo
Petyoffy написа:froodo написа: да колега ляв и десен канал са,но ги събирам в един контакт на релето с един мощен диод и трябва всичко да е ок. но нещо започнах да се двоумя дали да ги вързвам задните габарити,все пак ползваме дневни светлнини !!! немога да взема решение още
габаритите....засега ще останат off,след време може и да ги вържа все пак има опция за вкл. изк. мисля обаче някой ден си поиграя с активиране на светлините при откл.на автомобила.като цяло модула много ми хареса,върши чудесна работа
- Регистриран на: Чет 08 дек 2011 18:15
темата е с техническа насоченост
- neon
- Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
- Автомобил: S3
- Двигател: BAM
Ами това са светлини за движение през деня.
П.П.Освен всичко друго- по никакъв начин не правиш впечатление, че фаровете ти не са включени, или че караш на примерно 30% на дългите. От поне 3-4 години карам с ДРЛ и НИКОГА не са ми правили проблем за тях. Дори не са обърнали внимание на какви светлини кара.
- Регистриран на: Вто 17 юли 2012 15:06
- Автомобил: Golf 4 GTI
- Двигател: AGU
Здравейте колеги! Много хубава тема с оглед на новия закон за светлините, който ще влезне в сила. Искам да попитам колегите, които вече имат Smard DRL дали дава някакви странични ефекти, като например проблем в електрониката на купето или нагар или пожълтяване на стъклата на фаровете и др. подобни. Благодаря предварително!
