Монтаж на SmartDRL и Търнминатор (комфорт мигачи) на голф 4
froodo
Регистриран на: Нед 31 яну 2010 15:44
Местоположение: Stara Zagora
Re: Монтаж на SmartDRL и Търнминатор (комфорт мигачи) на голф 4
Мнениеот froodo » Чет 26 апр 2012 17:31
колеги от къде мога да взема положителен импулс за да постигна ефекта "coming-lеаving home" с модула DRL
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Чет 26 апр 2012 18:00
froodo написа:колеги от къде мога да взема положителен импулс за да постигна ефекта "coming-lеаving home" с модула DRL
Разглабяш врата и от снопа с кабелите!Мисля че беше бяло/син,но не съм много сигурен!При мен не стана!Импулса при заключване е твърде къс)като време) да задейства функцията!На модула по спомен му трябваше импулс от около секунда!Това е ако си с фабрична аларма!Ако си с допълнително слагана мисля,че ще стане!Имаше си такъв извод!
froodo
Мнениеот froodo » Чет 26 апр 2012 18:09
k_garchev написа:
с фабрична съм :|
k_garchev
Двигател: AGZ
Мнениеот k_garchev » Чет 26 апр 2012 20:45
Еми пробвай,при теб може и да стане!Не съм много сигурен,но ми се върти нещо като бяло/син или бяло/зелен кабел!Като махнеш кората слагаш мултицета и заключваш и трябва да даде,че има напрежение за около половин секунда!
froodo
Мнениеот froodo » Чет 26 апр 2012 21:22
k_garchev написа:Еми пробвай,при теб може и да стане!Не съм много сигурен,но ми се върти нещо като бяло/син или бяло/зелен кабел!Като махнеш кората слагаш мултицета и заключваш и трябва да даде,че има напрежение за около половин секунда!
мисля утре с това да се занимавам и ще споделя резултата :beer
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Мнениеот niki1_j » Чет 26 апр 2012 21:30
Ето това е начина да се удължи изкуствено иплуса от заключването/отключването:
http://hobby.neomontana-bg.com/kit170.htm
В мрежата има и други варианти, но просто този е първият, който открих.
Идеята е нещо да задържи +12В в по - дълъг период и най - лесният начин е чрез реле за време.
froodo
Мнениеот froodo » Чет 03 май 2012 23:03
не ми остава време да си поиграя,ще ми трябва и реле за габаритите да вържа,реле време да намеря,и като се наканя да разглобявам ще пиша какво се е получило.а релето от халогените дали няма да ми свърши работа за габаритите :?: сега се сетих :idea: би трябвало да няма проблеми :mrgreen:
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Сря 09 май 2012 10:06
froodo написа:не ми остава време да си поиграя,ще ми трябва и реле за габаритите да вържа,реле време да намеря,и като се наканя да разглобявам ще пиша какво се е получило.а релето от халогените дали няма да ми свърши работа за габаритите :?: сега се сетих :idea: би трябвало да няма проблеми :mrgreen:
По принцип ще ти свърши работа - 40 ампера е.
Аз съм използвал реле с повече контакти, защото габаритите са разделени на ляв и десен канал и един за интериорното осветление.
froodo
Мнениеот froodo » Чет 10 май 2012 0:33
Petyoffy написа:
да колега ляв и десен канал са,но ги събирам в един контакт на релето с един мощен диод и трябва всичко да е ок. но нещо започнах да се двоумя дали да ги вързвам задните габарити,все пак ползваме дневни светлнини !!! немога да взема решение още :?
Petyoffy
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Пон 14 май 2012 9:18
froodo написа: да колега ляв и десен канал са,но ги събирам в един контакт на релето с един мощен диод и трябва всичко да е ок. но нещо започнах да се двоумя дали да ги вързвам задните габарити,все пак ползваме дневни светлнини !!! немога да взема решение още :?
На Пасата ги бях навързал всички, като ги бях отделил на отделни контакти на едно реле, но сега на Голфа съм вързал само предни светлини (все пак ги ползвам като "дневни"). Габаритите и интерионото осветление за сега мисля да не ги връзвам, пък времето ще покаже дали има необходимост.
froodo
Мнениеот froodo » Пон 14 май 2012 14:27
Petyoffy написа:
габаритите....засега ще останат off,след време може и да ги вържа все пак има опция за вкл. изк. мисля обаче някой ден си поиграя с активиране на светлините при откл.на автомобила.като цяло модула много ми хареса,върши чудесна работа :applause:
ivand911
Регистриран на: Чет 08 дек 2011 18:15
Мнениеот ivand911 » Вто 12 юни 2012 10:35
темата е с техническа насоченост
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Вто 12 юни 2012 13:37
Ами това са светлини за движение през деня. :wink:
П.П.Освен всичко друго- по никакъв начин не правиш впечатление, че фаровете ти не са включени, или че караш на примерно 30% на дългите. От поне 3-4 години карам с ДРЛ и НИКОГА не са ми правили проблем за тях. Дори не са обърнали внимание на какви светлини кара.
diavol
Регистриран на: Нед 30 мар 2008 0:48
Мнениеот diavol » Сря 27 юни 2012 21:46
Супер е и аз мисля за такъв модул :beer
YaNeV777
Регистриран на: Вто 17 юли 2012 15:06
Автомобил: Golf 4 GTI
Двигател: AGU
Мнениеот YaNeV777 » Вто 24 юли 2012 11:46
Здравейте колеги! Много хубава тема с оглед на новия закон за светлините, който ще влезне в сила. Искам да попитам колегите, които вече имат Smard DRL дали дава някакви странични ефекти, като например проблем в електрониката на купето или нагар или пожълтяване на стъклата на фаровете и др. подобни. Благодаря предварително! 8)
