Синхронизация на PD - лог файлове на Голф 4, Пасат Б5.5...
dobrin
Чингис хан
Re: Синхронизация на PD - лог файлове на Голф 4, Пасат Б5.5...
Мнениеот dobrin » Чет 27 сеп 2012 20:10
Ако имате да се разбирате нещо, се разбирайте на друго място, не в тази или други теми. Това е последно предупреждение. Конструктивни мнения са полезни за всички.
Благодаря за клипчето. Виждам от къде е осигурен достъпа. Въпросът е може ли да се пипа ЕГР през адаптацията след това, защото видях, че стойностите са различни. И това с оборотите е интересно, значи може да се пипат минималните. При мен в момента са около 830 на празен ход.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пет 28 сеп 2012 6:43
ЕГР-а не може. Оборотите могат, както се вижда от клипа от 800 до 950 и още няколко канала, за които нямам инфо.
8 канал мисля е за свещите кога да греят, като при ЕДЦ 15 но на 12 канал.
basata-user
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Мнениеот basata-user » Съб 29 сеп 2012 10:35
колеги интересна тема изчетох я цялата :wink: днес пуснах колата на ваг-ком виждам че синхронизацията е добре но за дюзите не сам много сигурен кажете вие :|
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Съб 29 сеп 2012 10:41
Тази компенсация на 1 и 2 цилиндър може да не е проблем на дюза ,а може да имаш снижена компресия :?
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Съб 29 сеп 2012 10:49
доста варират стойностите на дюзите :| май ще се ходи до Герман
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Съб 29 сеп 2012 12:42
Ако имаш излишни пари ходи...аз не виждам да е толкова зле положението.
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Съб 29 сеп 2012 12:49
да сложа една добавка за почистване на дюзите и да видя дали има резултат :| преди месец слагах добавка на лики моли за помпа дюза на един резервоар и изминах 1000км :) но пишеше че за да има ефект трябва а се изминат 2000 км :|
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Мнениеот okti_1 » Съб 29 сеп 2012 13:02
:да: :да: :да:
morfei1
Мнениеот morfei1 » Съб 29 сеп 2012 18:56
Излишно се филмираш, след смяната на разпледелителния вал, клапаните, реглаж на дюзите, моите показания са като твоите. С тази разлика че аз имам отклонения във 2-ри цилиндър 0.90. Колата работи перфектно, върви идеално и харчи още по-малко :)
Ако до сега не си пипал вал, е хубаво да го отвориш да го видиш в какво състояние, също прегледай и повдигачите, направете един реглаж на дюзите. При мен нещата се промениха корено.
От проучването което си направих.... между 75000 - 100000 - 150000 мили Англичаните и Американците с ARL/ASZ износват вал и на някои от цилиндрите се получава абсолютно същото износване на повдигачите, както при мен. И 116-ките износвата вал, но явно ги карат по малко по форумите :)
На моята кола се предаде на точно 145000км, които са навъртяни лично от мен. Преди това показваше 80000км по километраж. Или общо минимум 225000км.
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Съб 29 сеп 2012 19:25
щом и при теб положението е същото не мисля да отварям :) не ми трябват неприятности :)
morfei1
Мнениеот morfei1 » Съб 29 сеп 2012 19:36
Общо взето в момента може да си отвориш по-големи неприятности, отколкото да си решиш проблема.
Моята в момента я тъпча с добавки, за да видя дали ще мога да подобря показанията му.
Последна промяна от morfei1 на Съб 29 сеп 2012 19:39, променено общо 1 път.
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Съб 29 сеп 2012 19:38
проблем нямам :wink: разхода нормален вървежа също :)
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Съб 29 сеп 2012 21:21
morfei1 написа:...реглаж на дюзите...
Което се състои във ...?
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 30 сеп 2012 1:32
Спрямо вала.
Отгоре на самата дюза има пънче, което пънче се износва и се получава хлабина, която според мен трябва да се обере с болта, защото оттам се променя момента на впърскване, оттам цялата работа на мотора.
http://www.langleyvw.ca/tech/pd.html
малко по надолу има клипче, на което се вижда как работи PD.
Сега си представете мотор на 200000+ хиляди километра, с различни износвания в разпределителния вал, с различни износвания на въпросните пънчета, отделно различно износване-запушване в самите разпръсквачи и ред други неща :)
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Пон 08 окт 2012 20:43
колеги синхронизацията на празен ход при температура 90% трябва да е закована на 0.0 или може малко да варира :| забелязах че моята варира -1.1 до 0.0
