Пасат Б3 2Е каква е тази част
- ПАЧО-80
- Регистриран на: Вто 02 сеп 2008 18:05
- Автомобил: VW PASSAT B5
- Двигател: AVG TDI 2000
- Местоположение: Добрич Passat B5 AVG
Здравейте колеги,да попитам каква е тази част и какво е нейното значение.Намира се на кутията на въздушния филтър,колата е Б3 2е 115кс
- passatfen
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:22
- Автомобил: Vw Golf Mk7
- Двигател: CLHA++
- Местоположение: Antwerpen
Re: Пасат Б3 2Е каква е тази част
може би датчик за свръх налягане на климатичната инсталация ?
peter70
- Регистриран на: Пон 20 дек 2010 23:17
Потенциометър за CО
Честита Коледа !!!!!!!!!!!
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Ако не ме лъже окото,въпросния датчик не е на тръбата с фреона,а човека го е сложил там за снимката и така те е подвел.
Би трябвало това да е синия температурен датчик.
- ПАЧО-80
Не е на тръбата за фреона,стои на кутията на въздушния филтър
peter70
Това е CO потенциометър. Нормалното му положение е кликнат върху кутията на филтъра. При 2Е нивото на CO може да се промени софтуерно чрез този потенциометър, при останалите със такъв дебитомер чрез обходен канал във самия дебитомер. При тебе този канал е запушен. Препоръчвам ти да не го въртиш(освен ако не си му измерил предварително съпротивлвнието). успех
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
peter70 написа:...
И каква роля играе по-точно въпросния потенциометър?
- ПАЧО-80
Благодаря.Каква роля играе незнам
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
На моето 2Е там му седи синия температурен датчик.За първи път чувам за потенциометър за въглероден окис.Точно този окис от къде идва и какво му се регулира,с ква цел?
- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
На Голф 3 2Е няма такова чудо там...
peter70
Нормално е на голф да няма такова нещо, обаче голфа има един шлиц към изхода на дебитомера нали?
При по-старите автомобили нивото на СО и НС може да бъде донастройвано или чрез този потенциометър или чрез промяна на сеченеието на обходния канал в дебитомера (при модели в които този потенциометър липсва) При новите автомобили това е програмно набито и не подлежи на корекция и настройка. Въртенето на този потенциометър или съответно шлиц променя и вървежа(респективно и консумацията на гориво) и нивото на саждите в изхода.
