Пасат Б3 2Е каква е тази част
ПАЧО-80
Регистриран на: Вто 02 сеп 2008 18:05
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: AVG TDI 2000
Местоположение: Добрич Passat B5 AVG
Мнениеот ПАЧО-80 » Вто 25 дек 2012 20:13
Здравейте колеги,да попитам каква е тази част и какво е нейното значение.Намира се на кутията на въздушния филтър,колата е Б3 2е 115кс
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Re: Пасат Б3 2Е каква е тази част
Мнениеот passatfen » Вто 25 дек 2012 20:30
може би датчик за свръх налягане на климатичната инсталация ? :roll: :roll:
ПАЧО-80
Мнениеот ПАЧО-80 » Вто 25 дек 2012 20:54
Не знам
peter70
Регистриран на: Пон 20 дек 2010 23:17
Мнениеот peter70 » Вто 25 дек 2012 21:26
Потенциометър за CО
Честита Коледа !!!!!!!!!!!
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 25 дек 2012 21:41
Ако не ме лъже окото,въпросния датчик не е на тръбата с фреона,а човека го е сложил там за снимката и така те е подвел.
Би трябвало това да е синия температурен датчик.
ПАЧО-80
Мнениеот ПАЧО-80 » Вто 25 дек 2012 22:42
Не е на тръбата за фреона,стои на кутията на въздушния филтър
peter70
Мнениеот peter70 » Вто 25 дек 2012 22:50
Това е CO потенциометър. Нормалното му положение е кликнат върху кутията на филтъра. При 2Е нивото на CO може да се промени софтуерно чрез този потенциометър, при останалите със такъв дебитомер чрез обходен канал във самия дебитомер. При тебе този канал е запушен. Препоръчвам ти да не го въртиш(освен ако не си му измерил предварително съпротивлвнието). успех
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 26 дек 2012 17:09
peter70 написа:...
И каква роля играе по-точно въпросния потенциометър? :roll:
ПАЧО-80
Мнениеот ПАЧО-80 » Сря 26 дек 2012 17:19
Благодаря.Каква роля играе незнам
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 26 дек 2012 18:26
На моето 2Е там му седи синия температурен датчик.За първи път чувам за потенциометър за въглероден окис.Точно този окис от къде идва и какво му се регулира,с ква цел?
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Сря 26 дек 2012 18:40
На Голф 3 2Е няма такова чудо там... :roll:
peter70
Мнениеот peter70 » Сря 26 дек 2012 20:09
Нормално е на голф да няма такова нещо, обаче голфа има един шлиц към изхода на дебитомера нали?
При по-старите автомобили нивото на СО и НС може да бъде донастройвано или чрез този потенциометър или чрез промяна на сеченеието на обходния канал в дебитомера (при модели в които този потенциометър липсва) При новите автомобили това е програмно набито и не подлежи на корекция и настройка. Въртенето на този потенциометър или съответно шлиц променя и вървежа(респективно и консумацията на гориво) и нивото на саждите в изхода.
