Интересуваме какъв ще бъде ефектът ако шунтирам клапана на спирачките, който следи за натовареността на колата?
Питам защото имам чувството, че няма достатъчно налягане към задните спирачки.
Колата е Г2 , РВ, с ABS
Съвет за товаро-разпределителя
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
- Scarchu
- Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
- Автомобил: Black
- Двигател: with internal combustion
musura написа:ефекта ще е, че на някой завой може да се завъртиш и да се пребиеш като куче![]()
задбните спирачки нарочно не са натоварени 100%
Добре де - и аз съм на подобно виждане, ама при включен ABS, блокирането няма ли да се предотврати? пък и както казва колегата Achim Lauritzen неговата няма пък няма проблем?
Проблема ми идва от там,че съм смъкнал колата много ниско и реално датчика почти във всички случаи е затворен и много рядко работят задните спирачки, от където пък идва момента че в един момент спират съвсем да работят, щото има много ръжда по дисковете и като дойде време за ГТП става леко неудобно
- IvoG
- Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
- Автомобил: Golf III
- Двигател: 2.0 AGG
Re: Съвет за товаро-разпределителя
Scarchu написа:Интересуваме какъв ще бъде ефектът ако шунтирам клапана на спирачките, който следи за натовареността на колата?
Принципно би трябвало да ти се разпредели налягането 50 на 50 предни задни, ама си е опасно.
Аз имах проблем с задните мислих че е от кантара. Взех да го сменям и в последния момент реших да пробвам без него 50 на 50. Никва разлика
А при теб ако е по клекнала би трябвало да е отворен и да спират повече. Той е на принципа колкото по-тежко толкова по кляка колата и отваря за повече сп. течност.
- Scarchu
- Автомобил: Black
IvoG написа:А при теб ако е по клекнала би трябвало да е отворен и да спират повече. Той е на принципа колкото по-тежко толкова по кляка колата и отваря за повече сп. течност.
Да де, ама има на лостова система при клпана един реглаж - затова питам.
Спирачните апарати ги профилактирах лятото и имаха стандартният проблем с лостчето за ръчната
Ще го отворя 50/50 и после щае изкажа впечатления
- IvoG
- Двигател: 2.0 AGG
Scarchu написа:IvoG написа:А при теб ако е по клекнала би трябвало да е отворен и да спират повече. Той е на принципа колкото по-тежко толкова по кляка колата и отваря за повече сп. течност.
Спирачните апарати ги профилактирах лятото и имаха стандартният проблем с лостчето за ръчната![]()
Виж дали можеш да настройваш планката с пружинката, защото някои кантари нямат тази опция. Просто пробвай няколко варианта на кантара да усетиш как спира и си го регулираш според това как усещаш колата да спира.
barbushev
- Регистриран на: Пон 08 май 2006 10:18
А ръчната ти действа ли добре? Щото маи има пряка връзка със задните спирачки. Ако я натегнеш да си действа като хората би трябвало и задните ти спирачки да станат по добри щотот накладките се приближават повече до барабана и тоест като натиснеш спирачка ще имат по малък ход за да започнат да действат.
- IvoG
- Двигател: 2.0 AGG
ivkata написа:Айде колега нали щеше да споделиш как е поведението на колата без кантарчетоЧакам ???
Принципно при мен не е показателно защото имам май проблем с помпата и няма разлика но от хора които са правили операцията, ако ти е наред всичко трябва да ти влачат и 4-те колела, имаш усиле 50 на 50 предни задни.
- IvoG
- Двигател: 2.0 AGG
Scarchu написа:преди секунда закачих една по-здрава пружинка на разпределителя, така че да го държи напълно отворен. Още не съм карал колата но после към 17:30 като си затръгвам от работа ще разбера какъв е ефекта и ще споделя![]()
не знам как е при теб, но при мен буталцето трябва да е мах отворено т.е. пружината да е по-разтегната.
