Съвет за товаро-разпределителя
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Съб 16 дек 2006 22:45
Интересуваме какъв ще бъде ефектът ако шунтирам клапана на спирачките, който следи за натовареността на колата?
Питам защото имам чувството, че няма достатъчно налягане към задните спирачки.
Колата е Г2 , РВ, с ABS
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Нед 17 дек 2006 3:07
ефекта ще е, че на някой завой може да се завъртиш и да се пребиеш като куче :idea:
задбните спирачки нарочно не са натоварени 100%
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Нед 17 дек 2006 9:24
Moйта фабрично няма такъв.Двама-трима приятелчета си ги махнаха и нямат проблеми.
Scarchu
Автомобил: Black
Мнениеот Scarchu » Нед 17 дек 2006 13:35
musura написа:ефекта ще е, че на някой завой може да се завъртиш и да се пребиеш като куче :idea:
Добре де - и аз съм на подобно виждане, ама при включен ABS, блокирането няма ли да се предотврати? пък и както казва колегата Achim Lauritzen неговата няма пък няма проблем?
Проблема ми идва от там,че съм смъкнал колата много ниско и реално датчика почти във всички случаи е затворен и много рядко работят задните спирачки, от където пък идва момента че в един момент спират съвсем да работят, щото има много ръжда по дисковете и като дойде време за ГТП става леко неудобно :?
musura
Сър
Мнениеот musura » Нед 17 дек 2006 14:57
Според мен, по-добре отиди при някой майстор да ти прегледа задните спирачки. Да не се окаже, че проблема е в апаратите или нещо подобно :?:
IvoG
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Re: Съвет за товаро-разпределителя
Мнениеот IvoG » Нед 17 дек 2006 18:14
Scarchu написа:Интересуваме какъв ще бъде ефектът ако шунтирам клапана на спирачките, който следи за натовареността на колата?
Принципно би трябвало да ти се разпредели налягането 50 на 50 предни задни, ама си е опасно.
Аз имах проблем с задните мислих че е от кантара. Взех да го сменям и в последния момент реших да пробвам без него 50 на 50. Никва разлика :shock След всичките интервенции по спирачките се оказва на края спирачна помпа.
А при теб ако е по клекнала би трябвало да е отворен и да спират повече. Той е на принципа колкото по-тежко толкова по кляка колата и отваря за повече сп. течност.
Scarchu
Автомобил: Black
Мнениеот Scarchu » Пон 18 дек 2006 8:48
IvoG написа:А при теб ако е по клекнала би трябвало да е отворен и да спират повече. Той е на принципа колкото по-тежко толкова по кляка колата и отваря за повече сп. течност.
Да де, ама има на лостова система при клпана един реглаж - затова питам.
Спирачните апарати ги профилактирах лятото и имаха стандартният проблем с лостчето за ръчната :lol:
Ще го отворя 50/50 и после щае изкажа впечатления :)
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Пон 18 дек 2006 19:04
Scarchu написа:
Виж дали можеш да настройваш планката с пружинката, защото някои кантари нямат тази опция. Просто пробвай няколко варианта на кантара да усетиш как спира и си го регулираш според това как усещаш колата да спира.
barbushev
Регистриран на: Пон 08 май 2006 10:18
Мнениеот barbushev » Вто 19 дек 2006 0:41
А ръчната ти действа ли добре? Щото маи има пряка връзка със задните спирачки. Ако я натегнеш да си действа като хората би трябвало и задните ти спирачки да станат по добри щотот накладките се приближават повече до барабана и тоест като натиснеш спирачка ще имат по малък ход за да започнат да действат.
Scarchu
Автомобил: Black
Мнениеот Scarchu » Вто 19 дек 2006 9:48
Ръчната не ми дейсдтва изобщо, защото съм смачкал отдолу жилата а немога да намеря жила за Г2 за ABS спирачки. Респективно от НЕупотребата на ръчната са ми клеясали осите.... отново :(
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Вто 19 дек 2006 10:40
Малко оффф,аз по принцип нямам кантарче на задните спирачки,и съм с барабани,но заради стечение на обстоятелствата ще сменявам моста с такъв със дискови спирачки.Дали ще имам проблем от това че нямам кантар на задните колела? :roll:
Scarchu
Автомобил: Black
Мнениеот Scarchu » Вто 19 дек 2006 10:44
преди секунда закачих една по-здрава пружинка на разпределителя, така че да го държи напълно отворен. Още не съм карал колата но после към 17:30 като си затръгвам от работа ще разбера какъв е ефекта и ще споделя :drive :)
ivkata
Мнениеот ivkata » Вто 19 дек 2006 19:51
Айде колега нали щеше да споделиш как е поведението на колата без кантарчето :roll: Чакам ??? :wink:
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Вто 19 дек 2006 20:36
ivkata написа:Айде колега нали щеше да споделиш как е поведението на колата без кантарчето :roll: Чакам ??? :wink:
Принципно при мен не е показателно защото имам май проблем с помпата и няма разлика но от хора които са правили операцията, ако ти е наред всичко трябва да ти влачат и 4-те колела, имаш усиле 50 на 50 предни задни.
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Вто 19 дек 2006 20:38
Scarchu написа:преди секунда закачих една по-здрава пружинка на разпределителя, така че да го държи напълно отворен. Още не съм карал колата но после към 17:30 като си затръгвам от работа ще разбера какъв е ефекта и ще споделя :drive :)
не знам как е при теб, но при мен буталцето трябва да е мах отворено т.е. пружината да е по-разтегната.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 118 госта
