Проблем с кабелите на бушониерата на Голф 3 GL 1,6 бензин
даката07д
Регистриран на: Пет 07 фев 2014 16:44
Re: Проблем с кабелите на бушониерата на Голф 3 СL 1,6 бензи
Мнениеот даката07д » Съб 01 мар 2014 21:14
Последна промяна от даката07д на Пон 25 авг 2014 11:37, променено общо 1 път.
даката07д
Мнениеот даката07д » Нед 02 мар 2014 2:43
само да питам,като малоумните :biggrin :mhihi
Последна промяна от даката07д на Пон 25 авг 2014 11:38, променено общо 1 път.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 02 мар 2014 8:01
Пипай релето. Обикновено е с номер 19. Ако си с по-луксозна кола може и да е 99. :th_up
Мисля, че е там твоят проблем. Тествай с такова от колега с ФВ, ползват еднакви. Ако проработи - отиди до моргата, занеси им една бира 2л. на хората там и си набери някое реле от бушониерата на някой кош.
даката07д
Мнениеот даката07д » Нед 02 мар 2014 12:43
Последна промяна от даката07д на Пон 25 авг 2014 11:39, променено общо 1 път.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 02 мар 2014 13:05
даката07д написа:само да питам,като малоумните :biggrin :biggrin :mhihi :mhihi
[color=#008000]
Да са :censored2 .....
Аз съм малоумен, не ти! :banghead
Не знам какво съм гледал, но съм писал за степени на вентилатор за парното! :stumm
Самозатривам се!
даката07д
Мнениеот даката07д » Нед 02 мар 2014 13:15
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 02 мар 2014 13:33
даката07д написа:когато изключа чистачките си остават на произволно място върху стъклото а не се прибират...
Предни чистачки не съм разглабял (още не са ми се скапали... за сега! :mhihi ), но съм отварял задната.
На 'охлюва', който движи механизма, има контакна 'пъпка', двжеща се по пластина. Нейната задача е да поддържа системката под напрежение, докато стигне до нулева позиция.
Вероятно там е зора.
Пак да кажа - не съм отварял предна чистачка, това е механизма на задната!
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 02 мар 2014 19:59
Добре де дай жокер има ли захранване към мотора на чистачките? Релето 19 или 99 чува ли се да включва и изключва във режим пауза? Там на буксата на мотора имаш:
кафяв маса
зелен със жълта лента 2-ра степен
зелен 1-ва степен ( 1-ва степен и прекъснат режим се командват от релето)
черен със сива лента постоянен + на контакт
зелен със черна лента от крайният изключвател
Реално трябва да има по 2 плюса и във 3-те режима единият е постоянен а другият идва или от релето или директно от ключа.
На 1-ва степен или импулс трябва да има захранване на зелен и черен със сива лента като в режим импулс ту го има ту го няма.
На 2-ра степен трябва да има захранване на зелен със жълта лента и черен със сива лента.
Измери и кажи къде какво има та да знаем къде да дирим проблема.
даката07д
Мнениеот даката07д » Пон 03 мар 2014 2:40
Последна промяна от даката07д на Пон 25 авг 2014 11:40, променено общо 1 път.
даката07д
Мнениеот даката07д » Вто 04 мар 2014 17:11
voltaj.xlsx
(9.15 KиБ) Свален 95 пъти
Последна промяна от даката07д на Пон 25 авг 2014 11:41, променено общо 1 път.
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Вто 04 мар 2014 20:44
Добре значи няма + до мотора. Сега идва ключовият въпрос от къде се губи преди или след релето? Дай реална снимка на бушонното табло.
даката07д
Мнениеот даката07д » Сря 05 мар 2014 19:43
Последна промяна от даката07д на Пон 25 авг 2014 11:42, променено общо 1 път.
znainainai
Автомобил: Golf4
Re: Проблем с кабелите на бушониерата на Голф 3 GL 1,6 бензи
Мнениеот znainainai » Сря 05 мар 2014 20:40
Под 72 му е мястото там дето си го набил е мястото на релето при автомобили със климатик.
даката07д
Мнениеот даката07д » Сря 05 мар 2014 20:51
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Сря 05 мар 2014 20:53
Е в крайна сметка тръгнаха ли чистачките?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 326 госта
