Проблем с кабелите на бушониерата на Голф 3 GL 1,6 бензин
Re: Проблем с кабелите на бушониерата на Голф 3 СL 1,6 бензи
Последна промяна от даката07д на Пон 25 авг 2014 11:37, променено общо 1 път.
само да питам,като малоумните
Последна промяна от даката07д на Пон 25 авг 2014 11:38, променено общо 1 път.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Пипай релето. Обикновено е с номер 19. Ако си с по-луксозна кола може и да е 99.
Мисля, че е там твоят проблем. Тествай с такова от колега с ФВ, ползват еднакви. Ако проработи - отиди до моргата, занеси им една бира 2л. на хората там и си набери някое реле от бушониерата на някой кош.
Последна промяна от даката07д на Пон 25 авг 2014 11:39, променено общо 1 път.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
даката07д написа:само да питам,като малоумните![]()
[color=#008000]
Да са
.....Аз съм малоумен, не ти!
Не знам какво съм гледал, но съм писал за степени на вентилатор за парното!
Самозатривам се!
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
даката07д написа:когато изключа чистачките си остават на произволно място върху стъклото а не се прибират...
Предни чистачки не съм разглабял (още не са ми се скапали... за сега!
), но съм отварял задната.На 'охлюва', който движи механизма, има контакна 'пъпка', двжеща се по пластина. Нейната задача е да поддържа системката под напрежение, докато стигне до нулева позиция.
Вероятно там е зора.
Пак да кажа - не съм отварял предна чистачка, това е механизма на задната!
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Добре де дай жокер има ли захранване към мотора на чистачките? Релето 19 или 99 чува ли се да включва и изключва във режим пауза? Там на буксата на мотора имаш:
кафяв маса
зелен със жълта лента 2-ра степен
зелен 1-ва степен ( 1-ва степен и прекъснат режим се командват от релето)
черен със сива лента постоянен + на контакт
зелен със черна лента от крайният изключвател
Реално трябва да има по 2 плюса и във 3-те режима единият е постоянен а другият идва или от релето или директно от ключа.
На 1-ва степен или импулс трябва да има захранване на зелен и черен със сива лента като в режим импулс ту го има ту го няма.
На 2-ра степен трябва да има захранване на зелен със жълта лента и черен със сива лента.
Измери и кажи къде какво има та да знаем къде да дирим проблема.
кафяв маса
Последна промяна от даката07д на Пон 25 авг 2014 11:40, променено общо 1 път.
- Прикачени файлове
- voltaj.xlsx
- (9.15 KиБ) Свален 95 пъти
Последна промяна от даката07д на Пон 25 авг 2014 11:41, променено общо 1 път.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Добре значи няма + до мотора. Сега идва ключовият въпрос от къде се губи преди или след релето? Дай реална снимка на бушонното табло.
Последна промяна от даката07д на Пон 25 авг 2014 11:42, променено общо 1 път.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Re: Проблем с кабелите на бушониерата на Голф 3 GL 1,6 бензи
Под 72 му е мястото там дето си го набил е мястото на релето при автомобили със климатик.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Е в крайна сметка тръгнаха ли чистачките?
