пасат Б4 1.9 тди 1з питане за аванс
lopiko
- Регистриран на: Нед 07 сеп 2014 19:42
- Автомобил: 97 Polo Variant 1 9TDI AHU 90
- Двигател: 97 AHU
здравейте колеги след смяна на гнп на пасат Б4 1.9 тди 1з трябва да му се нагласи аванса защото трудно пали някой по запознат може ли да ми каже къде се влиза в ваг ком да се гледат стойностите на аванса.Въпросната настройка ще я правя като отвия болтовете от към ангренажа и помпата ще я бутам напред и назад.Предварително благодаря на отзовалите се!
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Re: пасат 3 1.9 тди 1з Питане за аванс
Само като прочета какво си написал и вече мисля да ти препоръчам сервиз. Не "бутай" помпата на където и да е. Преместването на капачето трябва да се направи много прецизно, внимателно и трябва да се мести с части от милиметъра. На загрята кола, в работен режим и трябва да гледаш на Ваг-Ком-а 3-ти, 8-ми и 11-ти канал. Ако мислиш, че не е по силите ти, отиди някъде да го направят, по-добре, отколкото да я прецакаш.
lopiko
- Двигател: 97 AHU
Re: пасат Б4 1.9 тди 1з питане за аванс
благодаря за отговора но това за което ми казваш съм го нагласил горе долу само не съм гледал параметрите в вагком колата работи перфектно само дето пали трудно и ми казаха че трябва да се мърда помпата не от плочката а от четирите болта на помпата където е захваната за мотора 3 от тях са от към зъбното колело а другия е от към тръбичките и казаха че имало графика в вагком от там трябва да се гледат стойностите на предварение и закъснение та именно за това е въпроса ми а милиграмите ще ги погледна в тези канали за които ми каза
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Здрасти,колега.Engine/001 канал и tdi timing(долу вдясно).Като я нагласиш,после е добре и да отпуснеш малко металните тръбички.Прави се за да не стоят под напреженение,след като си местил помпата.Успех
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Хубавото на нашите ГНП е че можеш да си настройваш докато двигателя си работи, не се налага да гасиш и пак да палиш.
lopiko
- Двигател: 97 AHU
Благодаря много на отзовалите се постигнах следния резултат: колата пали от четвърт!
- milmar
Повечето казват, че така е добре, аз гледам да е още към средата (към синята линия).
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
A аз до зелената.
Потребители, разглеждащи този форум: Bin4e7 и 39 госта
