Vw passat b5 1.9tdi afn изгасва след запалване.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Vw passat b5 1.9tdi afn изгасва след запалване.
Мнениеот goppa » Пон 15 яну 2018 22:18
Измери си налягането на маслото! Ама го мери на студено с форсиране! Да виждаш какво става.
Sstefaan84
Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Мнениеот Sstefaan84 » Вто 16 яну 2018 14:17
Сега направих един манометар и го закачих. На загряла кола (карана 1ч ,20км) на празен ход 1,2бар; 2000об 3,5бар, 3500об 6бар. При изфорсирване над 4000об минава 8бар.
Това мерене е на място не е в движение. Манометара е монтиран на една от тапите на топлообменика.
Утре сутрин ще вида на студено колко ще държи, мегдан за форсаж няма защото веднага гасне.
Sstefaan84
Мнениеот Sstefaan84 » Вто 16 яну 2018 14:30
така стана.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 16 яну 2018 15:30
Интересно, какво излиза, че не сработва клапана на маслената помпа ли? И това на топъл мотор...предтсавям си на студен колко ще е .
Не съм сигурен на колко сработваше клапана , останало ми е в акъла, че е м/у 5.5 и 6.5 бара ( пак казвам , не съм сигурен , но е нещо около тези цифри )
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 16 яну 2018 15:36
И аз това четох досега. Не трябва да превишава 7 бара.
Ама източника не е много надежден - някакъв англоезичен ТДИфорум.
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Вто 16 яну 2018 16:07
При температура на маслото 80 С:
2 бара (не по-малко) при 2000 об/мин.
Източник: Ръководството на Хайнес.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 16 яну 2018 16:12
Тука си говорим за максималното. :screwy
Sstefaan84
Мнениеот Sstefaan84 » Вто 16 яну 2018 16:16
Благовест написа:При температура на маслото 80 С:
Това колега е мин.налягане,и го дават за почти всички стари ваг двигатели.
Аз търся максимално и не намирам нищо. viewtopic.php?t=303519 тук има подобен проблем решен с смяна на помпа, последния пост от първа страница проблема е като при мен до 2000об и гасне.
Това е след час каране в София на празен ход
Горните цифри които сам дал са поне след 15мин престои през, който монтирах манометара.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 16 яну 2018 16:23
Ами измери го като изстине! И ако дава над 5 бара при 2000 оборота работата е ясна. Смяна на маслена помпа.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 16 яну 2018 17:58
Добре де,ама каква връзка има налягането на маслото със затягането на стартера?
Sstefaan84
Мнениеот Sstefaan84 » Вто 16 яну 2018 18:21
Водния дух1 написа:Добре де,ама каква връзка има налягането на маслото със затягането на стартера?
Според мен в този момент, има среща бутало клапан.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 16 яну 2018 18:23
По скоро маслената помпа товари ангренажа.
Sstefaan84
Мнениеот Sstefaan84 » Вто 16 яну 2018 18:24
goppa написа:Ами измери го като изстине! И ако дава над 5 бара при 2000 оборота работата е ясна. Смяна на маслена помпа.
Сега излезнах с колата , която не беше изтинала на 100%.( изгасена пред блока в 16ч) Запалих изчаках 30сек и дадох леко на 2000об показанията стигнаха 7бар.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 16 яну 2018 18:35
Амиии… Няма да мине без ровичкане в картера.
Може да пробваш някоя промивка за двигател :gruebel барем се раздвижи предпазния клапан на помпата. Но дали ще изчисти и евентуални тапи по маслените магистрали? :dontknow
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 16 яну 2018 20:24
Доста е, пробвай първо с промивка и ако не помогне, друга помпа . Но има един проблем, голям зор е смъкването на картера на място, ама голям. Дано не се наложи смяна, щото ще се вади моторетката навън.
