Vw passat b5 1.9tdi afn изгасва след запалване.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Vw passat b5 1.9tdi afn изгасва след запалване.
Измери си налягането на маслото! Ама го мери на студено с форсиране! Да виждаш какво става.
Sstefaan84
- Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Сега направих един манометар и го закачих. На загряла кола (карана 1ч ,20км) на празен ход 1,2бар; 2000об 3,5бар, 3500об 6бар. При изфорсирване над 4000об минава 8бар.
Това мерене е на място не е в движение. Манометара е монтиран на една от тапите на топлообменика.
Утре сутрин ще вида на студено колко ще държи, мегдан за форсаж няма защото веднага гасне.
- samo_pechka
Интересно, какво излиза, че не сработва клапана на маслената помпа ли? И това на топъл мотор...предтсавям си на студен колко ще е .
Не съм сигурен на колко сработваше клапана , останало ми е в акъла, че е м/у 5.5 и 6.5 бара ( пак казвам , не съм сигурен , но е нещо около тези цифри )
- goppa
- Двигател: CFFB
И аз това четох досега. Не трябва да превишава 7 бара.
Ама източника не е много надежден - някакъв англоезичен ТДИфорум.
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
При температура на маслото 80 С:
2 бара (не по-малко) при 2000 об/мин.
Източник: Ръководството на Хайнес.
- goppa
- Двигател: CFFB
Тука си говорим за максималното.
Sstefaan84
Благовест написа:При температура на маслото 80 С:
Това колега е мин.налягане,и го дават за почти всички стари ваг двигатели.
Аз търся максимално и не намирам нищо. viewtopic.php?t=303519 тук има подобен проблем решен с смяна на помпа, последния пост от първа страница проблема е като при мен до 2000об и гасне.
Това е след час каране в София на празен ход.
Горните цифри които сам дал са поне след 15мин престои през, който монтирах манометара.
- goppa
- Двигател: CFFB
Ами измери го като изстине! И ако дава над 5 бара при 2000 оборота работата е ясна. Смяна на маслена помпа.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Добре де,ама каква връзка има налягането на маслото със затягането на стартера?
Sstefaan84
Водния дух1 написа:Добре де,ама каква връзка има налягането на маслото със затягането на стартера?
Според мен в този момент, има среща бутало клапан.
- goppa
- Двигател: CFFB
По скоро маслената помпа товари ангренажа.
Sstefaan84
goppa написа:Ами измери го като изстине! И ако дава над 5 бара при 2000 оборота работата е ясна. Смяна на маслена помпа.
Сега излезнах с колата , която не беше изтинала на 100%.( изгасена пред блока в 16ч) Запалих изчаках 30сек и дадох леко на 2000об показанията стигнаха 7бар.
- goppa
- Двигател: CFFB
Амиии… Няма да мине без ровичкане в картера.
Може да пробваш някоя промивка за двигател
барем се раздвижи предпазния клапан на помпата. Но дали ще изчисти и евентуални тапи по маслените магистрали?
- samo_pechka
Доста е, пробвай първо с промивка и ако не помогне, друга помпа . Но има един проблем, голям зор е смъкването на картера на място, ама голям. Дано не се наложи смяна, щото ще се вади моторетката навън.
Потребители, разглеждащи този форум: Нов с Голф и 51 госта
