TDI p.d.116 проблем с паленето
valio2686
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 15:17
Автомобил: Audi A4 TDI
Двигател: blb2006
Re: TDI p.d.116 проблем с паленето
Мнениеот valio2686 » Сря 29 яну 2014 13:24
На мене ли ми се струва или стрелката на оборотомера леко играе,което при мен няма това нещо.
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Сря 29 яну 2014 20:38
mshbul написа:Като е топло пак ли върти по толкова?
Ако е свързано с температурата едва ли е от връщане на нафтата.
Струва ми се, че като за -4 малко гряха свещите. температурния датчик вярно ли дава?
Пробвай да палиш като му откачиш буксата.
Като е топло почти не върти. И аз се съмнявах в температурния датчик... да е нещо фалшив и да не дава вярна информация на ЕКУ-то, но закачих ВАГ-а преди две седмици, преди да запаля една сутрин и:
... и според мен датчика не лъже. Външната температура беше около 4 градуса.
Тази сутрин направих още един клип, че ми се стори бая студено:
Имам чувството, че пали еднакво и при -5 и при -15. Климатроника в началото показваше -9. Но след 20 минути и кратка обиколка...:
Горе / долу толкова беше реално тази сутрин.
hq
Регистриран на: Вто 15 яну 2008 19:56
Местоположение: Перник
Мнениеот hq » Съб 01 фев 2014 21:05
Нормално ли е на първи цилиндър само да е толкова малко навит реглажния болт, а на всички останали да е по един и същ навит?
jeriko
Регистриран на: Съб 01 дек 2007 21:41
Автомобил: passat
Двигател: 1.9 TDI ATJ 2000
Местоположение: Търговище
Мнениеот jeriko » Съб 01 фев 2014 21:30
не чакаш ли да изключи релето за подгрева,или веднага палиш когато изгасне лампата за свещите
dispatch
Мнениеот dispatch » Съб 01 фев 2014 22:21
По принцип паля 2 - 3 - 4 секунди след изгасване на лампата.
При теб как е паленето сутрин и по различен начин ли палиш?
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Съб 01 фев 2014 22:57
hq написа:Нормално ли е на първи цилиндър само да е толкова малко навит реглажния болт, а на всички останали да е по един и същ навит?
Пич, ти май си от друга тема :)
Можеби тук: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=249399&start=240
jeriko
Автомобил: passat
Мнениеот jeriko » Съб 01 фев 2014 23:51
когато е студено винаги чакам да изключи релето пали доста по добре,не е от четвърт,но не е толкова зле като твоето,пробвай ще видиш че ще има разлика,докато не изключи релето дърпа много ток и свещите не са напълно загрели затова палиш тромаво
hq
Мнениеот hq » Нед 02 фев 2014 0:14
batkotivalio написа:
И там попитах, но всъщност и аз имам проблем с паленето, когато колата престои една нощ например и днес свалих капака на на двигателя за да сменям о-пръстените на дюзите и и ми направи впечатление разликата в положението на реглажния болт на първа дюза спрямо останалите, това нормално ли е или последния ми майстор си е оставил ръцете
hq
Мнениеот hq » Нед 02 фев 2014 12:28
Ето в какво състояние извадих първа дюза, това подлежи ли на ремонт и къде?
hq
Мнениеот hq » Пет 28 фев 2014 13:28
Свали дюзите и си виж о-пръстените, тези коли палят и без нито една работеща свещ, ако всичко останало е ок по двигателя. При мен не палеше от скъсани о-пръстени, смених ги с оригинални на Bosh вече близо месец пали на 1/2 оборот независимо от температура или време на престой. Успех!
