TDI p.d.116 проблем с паленето
valio2686
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 15:17
- Автомобил: Audi A4 TDI
- Двигател: blb2006
Re: TDI p.d.116 проблем с паленето
На мене ли ми се струва или стрелката на оборотомера леко играе,което при мен няма това нещо.
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
mshbul написа:Като е топло пак ли върти по толкова?
Ако е свързано с температурата едва ли е от връщане на нафтата.
Струва ми се, че като за -4 малко гряха свещите. температурния датчик вярно ли дава?
Пробвай да палиш като му откачиш буксата.
Като е топло почти не върти. И аз се съмнявах в температурния датчик... да е нещо фалшив и да не дава вярна информация на ЕКУ-то, но закачих ВАГ-а преди две седмици, преди да запаля една сутрин и:
... и според мен датчика не лъже. Външната температура беше около 4 градуса.
Тази сутрин направих още един клип, че ми се стори бая студено:
Имам чувството, че пали еднакво и при -5 и при -15. Климатроника в началото показваше -9. Но след 20 минути и кратка обиколка...:
Горе / долу толкова беше реално тази сутрин.
Нормално ли е на първи цилиндър само да е толкова малко навит реглажния болт, а на всички останали да е по един и същ навит?
- jeriko
- Регистриран на: Съб 01 дек 2007 21:41
- Автомобил: passat
- Двигател: 1.9 TDI ATJ 2000
- Местоположение: Търговище
не чакаш ли да изключи релето за подгрева,или веднага палиш когато изгасне лампата за свещите
- dispatch
По принцип паля 2 - 3 - 4 секунди след изгасване на лампата.
При теб как е паленето сутрин и по различен начин ли палиш?
- batkotivalio
- Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
- Автомобил: VW Golf TDI
- Двигател: AJM
hq написа:Нормално ли е на първи цилиндър само да е толкова малко навит реглажния болт, а на всички останали да е по един и същ навит?
Пич, ти май си от друга тема :)
Можеби тук: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=249399&start=240
- jeriko
- Автомобил: passat
когато е студено винаги чакам да изключи релето пали доста по добре,не е от четвърт,но не е толкова зле като твоето,пробвай ще видиш че ще има разлика,докато не изключи релето дърпа много ток и свещите не са напълно загрели затова палиш тромаво
batkotivalio написа:hq написа:Нормално ли е на първи цилиндър само да е толкова малко навит реглажния болт, а на всички останали да е по един и същ навит?
И там попитах, но всъщност и аз имам проблем с паленето, когато колата престои една нощ например и днес свалих капака на на двигателя за да сменям о-пръстените на дюзите и и ми направи впечатление разликата в положението на реглажния болт на първа дюза спрямо останалите, това нормално ли е или последния ми майстор си е оставил ръцете
Ето в какво състояние извадих първа дюза, това подлежи ли на ремонт и къде?
Свали дюзите и си виж о-пръстените, тези коли палят и без нито една работеща свещ, ако всичко останало е ок по двигателя. При мен не палеше от скъсани о-пръстени, смених ги с оригинални на Bosh вече близо месец пали на 1/2 оборот независимо от температура или време на престой. Успех!
