Преди всичко да кажа, че вече ползвох търсачката и не намерих нищо което да ми помогне.
Явно във багажника ми влиза вода от някъде, най-вероятно от уплътненията на вратата. Но те са в общи линий здрави, имам предвит цели - няма липсвоще пърченца. Предполагам че може би са нацепени и цепнатините зяпват като се затвори врата и се притиснат уплатненията, обаче не ми се вярва от там да влиза толкова вода. Багажника не е влажен, направо си е мокър, всичкия ми инструментариум е ръждясъл, за разлика от дъното на багажника,  който даже не е влажен, което ме навежда на мисълта, че водата влиза от горе. имам три реда постелки в багажника и винаги най-горния е мокър, даже скоро го хвърлих, щото е почнал да мухлясва. Някъв ужас е. Не мога да си обясня откъде влиза толкова вода и как да реша проблема. Възможно ли е врата да е изметната съвсем малко, незабелижимо и да не уплътнява, въпреки, че не мога да си обясня от какво може да се е изметнала врата, не съм се удрял никъде. Ако някой има идей моля помагайте, че нищо не ми ражда тиквата е много гадно. Благодаря Ви предварително.
									вечно мокър багажник
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Ето ти резултати от търсачката точно по твоя въпрос:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=33229
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=28358
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=16656
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=6067
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=2045
				arseslav
- Регистриран на: Нед 14 яну 2007 17:30
аз имах подобен проблем-оказа се , че се отстранява ного лесно.значи-влизаш в багажника и го затваряш.молиш некой френд с по-силен фенер да светне покрай капака, за да видиш откъде се процежда светлината.после лепваш силикон.
при мен се оказа, че влиза през пролуката за отцеждане от задния капак в участъка на стопа-постоянно подгизвах, но вече е ок-ще черпиш
