Поло 2ф 1.4 дизел - 1993г. - нисък разход след ремонт на нафтова помпа , но няма тяга.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Поло 2ф 1.4 дизел - 1993г. - ремонт на нафтова помпа?
Мнениеот vlado_tonev » Пет 25 авг 2017 18:30
И вкрайна сметка....от какво се е получило всичко това с помпата? :gruebelГоривния филтър ли е бил калпав?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 27 авг 2017 12:30
Имaло е боклуци в нaфтaтa. Филтърa се е зaпушил и моторa угaснaл. И когaто е нaпомпил ръчно, хaртиятa нa филтърa се е скъсaлa и боклукa е влязъл в помпaтa. Вече кaк сa попaднaли плувките в горивото е друг въпрос.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 27 авг 2017 16:12
Убавите коли нямат такива ръчни помпи, дето мязат на апарат за мерене на кръвно налягане :icon_lol На баща ми му бяха сложили такава едни "мастори", дето са се чудели що не пали лесно :eek То пък се оказа друго и така си седи май още на колата му Пасат 1.9 130 кончета ПД. Луда работа :screwy
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 27 авг 2017 17:23
Тази ръчна помпа върши много добра работа при старите дизели. Когато сменяш филтъра, с нея подкачваш и не се налага да въртиш на стартер по десет пъти, мотора да припалва и гасне, докато се обезвъздуши филтъра и помпата.
По-интересно ми е какво ще е следващото, дето ще се случи на тази кола. :biggrin
дърт милиционер
Регистриран на: Пет 24 май 2013 6:33
Автомобил: WV Polo 2F 1993
Двигател: 1.4 DIESEL
Мнениеот дърт милиционер » Нед 27 авг 2017 19:07
Следващото е..............ходих до Видин по тъмно , усетих мирис на нафта - като вдигнах капака и онемях - целия двигател беше в нафта - спукало се едно маркуче за обратната нафта........Ужас. Вчера го смених. Притеснявам се , че и ремъците бяха в нафта......а са чисто нови и не знам дали да не ги сменя пак - нафтата дали не ги е повредила ? Измих ги с веро и повечко вода. Сега се върнах ..........- нисък разход на гориво - около 3.7 /100км - 500км със 17л. нафта ................и от тях около 1 л. върху двигателя ............ но не може да качи малък баир на 5 та скорост и не може да вдигне повече от 130км. Ако някой знае как да отпусна малко повече да харчи и да върви повече.........по рано вдигаше малко над 145км./толкова и дават и по каталог/. Не съм любител на високите скорости , но на всеки баир да пълзя .........лоша работа. Тази седмица ще ходя до БОШ да я пооправят ако може .
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Нед 27 авг 2017 19:15
На снимката от предната стр., точно в дясно от болта с червената капачка, това е "порциона" за гориво в целия обхват на оборотите. Ако ти го въртиш - не завъртай повече от четвърт оборот/90 градуса! Също има контра гайка.
дърт милиционер
Мнениеот дърт милиционер » Нед 27 авг 2017 19:18
След ремонт на нафтовата помпа разхода е умопомрачителен - 500км. със 17л. нафта.........но колата е като скопена - едвам вдига 130км/ч ........по нанадолнището. Средна скорост с 80км/ч. и пълзене по баирите на 3та скорост. Ако някой знае как да отпусна малко повечко нафта за да върви повече ........моля за съвет.
Re: Поло 2ф 1.4 дизел - 1993г. - нисък разход след ремонт на нафтова помпа , но няма тяга.
Мнениеот stefan4o » Нед 27 авг 2017 19:20
Циклова порция ли се наричаше това, дето увеличаваше нафтата? С такъв разход не зная дали е уместно да пипаш изобщо.
Стига я пипа тая кола, ще я счупиш отново :icon_lol
дърт милиционер
Мнениеот дърт милиционер » Нед 27 авг 2017 19:21
Този винт - шестограм ли е , че не мога да се ориентирам. Сега празния ход е добре регулиран - в БОШ го пипнаха и е добре.Но не може да върви.....
Мнениеот stefan4o » Нед 27 авг 2017 19:24
А пуши ли като даваш газ?
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Нед 27 авг 2017 19:37
С пуснато повече гориво, ще ти загрява повече.
Болта за цикловата не е за шестограм, има контра гайка, капаче и в края е за плоска, малка отвертка. Ако въртиш - недей повече от четвърт оборот, даже по-малко, за първа проба.
Ще ти се вдигнат и оборотите на празен ход.
дърт милиционер
Мнениеот дърт милиционер » Нед 27 авг 2017 20:16
Абе тази кола не може да върви нормално..........няма тяга, и по рано не вървеше ........но сега е хептен скопена. Отгоре има едно капаче с един шестограм завинтено ..........там ли да бръкна ?
дърт милиционер
Мнениеот дърт милиционер » Нед 27 авг 2017 20:18
Въобще не пуши. На място сега работи много добре , за в града е добре , но извънградско е мудна. Знам по рано как вървеше............
Sstefaan84
Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Мнениеот Sstefaan84 » Нед 27 авг 2017 20:38
Отвиваш леко контра гаиката, през това врвме държиш болта с отверка навиваш четвърт и стягаш контра гайката. Качваш се и пробваш, дали ти харесва. Ако се вдигнат малко оборотите на ПХ, ще ги върнеш от другата шпилка. И така проба грешка до като ти хареса вървежа. При рязко подаване на газ трябва да изчади малко черно. Така аз си реголирам моя 1.6д асматик.
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Нед 27 авг 2017 20:41
Гледаш снимката, болта за циклова е точно в дясно от червената тапа, над щуцерите за тръбите към дюзите, горе в дясно на снимката. Има контра гайка за ключ 10-12, метално цилиндърче и завършва с "цепка" за права отвертка. Може да има и отворче през резбата в края.
Дълго обяснение, но не мога да сложа една стрелка в момента :mrgreen
