Горивния филтър ли е бил калпав?Поло 2ф 1.4 дизел - 1993г. - нисък разход след ремонт на нафтова помпа , но няма тяга.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Поло 2ф 1.4 дизел - 1993г. - ремонт на нафтова помпа?
И вкрайна сметка....от какво се е получило всичко това с помпата?
Горивния филтър ли е бил калпав?- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Имaло е боклуци в нaфтaтa. Филтърa се е зaпушил и моторa угaснaл. И когaто е нaпомпил ръчно, хaртиятa нa филтърa се е скъсaлa и боклукa е влязъл в помпaтa. Вече кaк сa попaднaли плувките в горивото е друг въпрос.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Убавите коли нямат такива ръчни помпи, дето мязат на апарат за мерене на кръвно налягане
На баща ми му бяха сложили такава едни "мастори", дето са се чудели що не пали лесно
То пък се оказа друго и така си седи май още на колата му Пасат 1.9 130 кончета ПД. Луда работа
- muns61
- Местоположение: pleven
Тази ръчна помпа върши много добра работа при старите дизели. Когато сменяш филтъра, с нея подкачваш и не се налага да въртиш на стартер по десет пъти, мотора да припалва и гасне, докато се обезвъздуши филтъра и помпата.
По-интересно ми е какво ще е следващото, дето ще се случи на тази кола.
- дърт милиционер
- Регистриран на: Пет 24 май 2013 6:33
- Автомобил: WV Polo 2F 1993
- Двигател: 1.4 DIESEL
Следващото е..............ходих до Видин по тъмно , усетих мирис на нафта - като вдигнах капака и онемях - целия двигател беше в нафта - спукало се едно маркуче за обратната нафта........Ужас. Вчера го смених. Притеснявам се , че и ремъците бяха в нафта......а са чисто нови и не знам дали да не ги сменя пак - нафтата дали не ги е повредила ? Измих ги с веро и повечко вода. Сега се върнах ..........- нисък разход на гориво - около 3.7 /100км - 500км със 17л. нафта ................и от тях около 1 л. върху двигателя ............ но не може да качи малък баир на 5 та скорост и не може да вдигне повече от 130км. Ако някой знае как да отпусна малко повече да харчи и да върви повече.........по рано вдигаше малко над 145км./толкова и дават и по каталог/. Не съм любител на високите скорости , но на всеки баир да пълзя .........лоша работа. Тази седмица ще ходя до БОШ да я пооправят ако може .
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
На снимката от предната стр., точно в дясно от болта с червената капачка, това е "порциона" за гориво в целия обхват на оборотите. Ако ти го въртиш - не завъртай повече от четвърт оборот/90 градуса! Също има контра гайка.
- дърт милиционер
След ремонт на нафтовата помпа разхода е умопомрачителен - 500км. със 17л. нафта.........но колата е като скопена - едвам вдига 130км/ч ........по нанадолнището. Средна скорост с 80км/ч. и пълзене по баирите на 3та скорост. Ако някой знае как да отпусна малко повечко нафта за да върви повече ........моля за съвет.
- stefan4o
Re: Поло 2ф 1.4 дизел - 1993г. - нисък разход след ремонт на нафтова помпа , но няма тяга.
Циклова порция ли се наричаше това, дето увеличаваше нафтата? С такъв разход не зная дали е уместно да пипаш изобщо.
Стига я пипа тая кола, ще я счупиш отново
- дърт милиционер
Този винт - шестограм ли е , че не мога да се ориентирам. Сега празния ход е добре регулиран - в БОШ го пипнаха и е добре.Но не може да върви.....
- stefan4o
А пуши ли като даваш газ?
- georgebonev
С пуснато повече гориво, ще ти загрява повече.
Болта за цикловата не е за шестограм, има контра гайка, капаче и в края е за плоска, малка отвертка. Ако въртиш - недей повече от четвърт оборот, даже по-малко, за първа проба.
Ще ти се вдигнат и оборотите на празен ход.
- дърт милиционер
Абе тази кола не може да върви нормално..........няма тяга, и по рано не вървеше ........но сега е хептен скопена. Отгоре има едно капаче с един шестограм завинтено ..........там ли да бръкна ?
- дърт милиционер
Въобще не пуши. На място сега работи много добре , за в града е добре , но извънградско е мудна. Знам по рано как вървеше............
Sstefaan84
- Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Отвиваш леко контра гаиката, през това врвме държиш болта с отверка навиваш четвърт и стягаш контра гайката. Качваш се и пробваш, дали ти харесва. Ако се вдигнат малко оборотите на ПХ, ще ги върнеш от другата шпилка. И така проба грешка до като ти хареса вървежа. При рязко подаване на газ трябва да изчади малко черно. Така аз си реголирам моя 1.6д асматик.
- georgebonev
Гледаш снимката, болта за циклова е точно в дясно от червената тапа, над щуцерите за тръбите към дюзите, горе в дясно на снимката. Има контра гайка за ключ 10-12, метално цилиндърче и завършва с "цепка" за права отвертка. Може да има и отворче през резбата в края.
Дълго обяснение, но не мога да сложа една стрелка в момента
